Прекъсвач на Голф 3?
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 10 окт 2009 21:45
Незнам до колко е за тук темата,но не намерих по подходящ раздел.Искам да попитам на голф 3 1.8,90 коня ABS двигател на колко оборота се включва и изобщо има ли прекъсвач?А ако някой ми обясни как точно действа прекъсвача и какво представлява той ще съм му благодарен.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Прекъсвач на Голф 3?
Мнениеот vasstop » Съб 10 окт 2009 21:55
ЕКУ-то прекъсва захранването на дюзата и тя спира да дава гориво.
На 6300 оборота е.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 10 окт 2009 21:58
vasstop написа:ЕКУ-то прекъсва захранването на дюзата и тя спира да дава гориво.
На 6300 оборота е.
Ако направи 6300 оборота и прекъсвача се задейства може ли да навреди на двигателя?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 10 окт 2009 21:59
На 6300 оборота е.
Ако колата се кара на газ май няма прекъсвач...
Или греша ?
Аз съм виждал такъв двигател на място да прави доста над 8000 оборота... :screwy :deal
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 10 окт 2009 22:01
Да, на газ няма прекъсвач, защото дюзата за бензина така и така е прекъсната ;)
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 10 окт 2009 22:03
Dead man написа:
На 6300 оборота е.
Или греша ?
Прави,но на газ или на бензин?
Цялата работа е в това,че иксам да пробвам прекъсвача на точно такъв двигател,а се притеснявам да не навреди на ДВГ.Сега разбрах,че ако ще правя нещо трябва да е на бензин.
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 10 окт 2009 22:42
Pavlikenski_92 написа:
Dead man написа:
На 6300 оборота е.
Или греша ?
Ми по принцип НЕгарантирам ама на мойта съм се усещал чак на 7000 да пусна газта... :oops: . Става въпрос при изпреварване. За 1-2 пъти при изправен двигател няма проблеми. А и да ти кажа такова режене е безсмислено, защото като включиш от 2-ра с 7000 об. на 3-та с 5200 оборота дърпа повече на 3-та...
П.С. когато е на газ 1.8 GT
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 10 окт 2009 22:49
Аз мислех,че трябва на свободна на прзен ход да се реже така до пркъсвач,а не на скорост? :roll: :roll: :roll: :roll:Еми ще я пробвам 1 път на свободна на бензин и дано да не се случи нещо неприятно :bowdown :bowdown :bowdown
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 11 окт 2009 18:18
Няма кво да се случи, освен да прочистиш малко инжекцийката ;)
Аз моята не редовно, ама като ми е кеф си давам 6300 по 4-5 секунди да се накефя на звука.
На газ отива до 7000, там няма как да ти се включи прекъсвача.
Само не разбрах, как ще направи над 8000 като оборотомера е до 7000 :!:
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Нед 11 окт 2009 19:56
Хубаво е да знаеш,че имаш прекъсвач.Пробва се почти всеки ден най добре на 2ра-3та(маитап) :Mr Green Fun
Аз съм чувал че прекъсвача идва от делкото.палеца които върти искрата след определни обороти я обърква и от там идва прекъсването или греша
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Нед 11 окт 2009 21:38
PL 16v написа:Хубаво е да знаеш,че имаш прекъсвач.Пробва се почти всеки ден най добре на 2ра-3та(маитап) :Mr Green Fun
:No
На 6300 оборота е.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 окт 2009 23:08
PL 16v написа:Аз съм чувал че прекъсвача идва от делкото.палеца които върти искрата след определни обороти я обърква и ...
В конкретния случай- грешиш ;)
Васстоп вече е отговорил.
Въпреки това има и делка с прекъсвач - Центробежен регулатор на палеца и като се вдигнат много оборотите регулатора се изключва.
Използва се при карбураторните машини.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 12 окт 2009 17:41
Не е по темата на колегата , обаче се заговорихте за прекъсвачи , на газовия инжекцион си има прекъсвач и на газ и на бензин .
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Сря 14 окт 2009 19:27
Здравеи колега ^^ още 1 павликенченин ааа.. при дизеловите коли какво представлява прекъсвача имат ли прекъсвач или не относно вапроса ПРЕКЪСВАЧ ^^
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Сря 14 окт 2009 19:55
Макар че въпросът ти е за дизеловия раздел........имат "прекъсвач",дебитът на гнп се ограничава и оборотите се "паркират" в повечето случаи до 5к.По новите common-rail технологии работят под управлението на компютър и там параметрите са ограничени по електронен път!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
