колеги искам да попитам зимата като си пробвам ESP-то тай като до сега не сам искам да знам като се задейства системата на таблото почва ли да свети индикацията му.
Бях чел мисля че в друга тема че когато преварташ гуми трябва да премигва лампичката-това верно ли е,и ако е така защо при мен не се получава да не би да имам проблем с ESP-то.
Ако има подобна тема извинявам се но не намерих а си спомням че бях чел нещо подобно.
Въпросче за ESP
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Въпросче за ESP
Да, има светлинна индикация на таблото, всеки път, когато системата се намеси.
Ако имаш проблем с ESP-то ще имаш и грешки в паметта ==> сканирай си паметта на модула за грешки.
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Въпросче за ESP
е за какво ще ти свети есп като превърташ гуми това не е ли работа на тракшън контола
- Haralampi
Re: Въпросче за ESP
Iv0o0o0 написа:е за какво ще ти свети есп като превърташ гуми това не е ли работа на тракшън контола
Тракшън контрола е неразделна част от ESP, също както и ABS-a!
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Въпросче за ESP
Haralampi написа:Да, има светлинна индикация на таблото, всеки път, когато системата се намеси.
Как се прави това сканирване на паметта на модула за грешки,щото явно имам проблем с ЕСП-то тай като неска пак пробвах превартане на гуми не свети и не свети лампата.Свети единствено като го изкюча,но пак не сам пробвал при поднасяне ама няма и как да пробвам.като падне снега тогава
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Въпросче за ESP
с ваг-ком колега
искаш да кажеш че като дадеш много газ и вземе да върти не ти пресветква ли ?
- murkata
Re: Въпросче за ESP
да не пресветка ами казаха че трябва
- murkata
Re: Въпросче за ESP
ами ако може да ме насочите кам колега от форума от Бургас коийто да е запознат с VAG-COM
- Peteff
Re: Въпросче за ESP
при мене светка като вземе да върти гумаците
може нещо да не сработва при теб ... ваг ком първо , после му мисли
- murkata
Re: Въпросче за ESP
днес пробвах отново, спрях опънах ръчната до край 1-ва гас до дупка варти като луда ама лампичката изобщо не си се показва.
Друго ми идва като идея вазможно ли е нещо в таблото да се е прецакало и да си работи ESP-то пак да има нещо на индикацията.
Кажете колега от форума от бургас който се занимава с Vag-Com.
- Haralampi
Re: Въпросче за ESP
Във всеки сервиз разполагат с уред за диагностика, а да ти кажа и бих ти препоръчал да си купиш направо - винаги влиза в употреба.
Пробвай ABS-а - за него още по-малко ти е нужна светлинна индикация да разбереш дали работи.
Ако имаше проблем в системите за сигурност обаче според мен щеше да имаш и сигнализация за грешка на бордовия...
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Re: Въпросче за ESP
murkata написа: Свети единствено като го изкюча,но пак не сам пробвал при поднасяне ама няма и как да пробвам.като падне снега тогава
А ти сигурен ли си, че знаеш кога точно ти е включен/изключен? Щото вече имаше един случай, когато колегата се беше объркал и си мислеше, че е включена системата, пък тя изключена.
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Re: Въпросче за ESP
Погледни и бушоните
- murkata
Re: Въпросче за ESP
да за тва сам сигурен.То като го изключа светва лампата на таблото
