Въпросче за ESP
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Пон 12 окт 2009 22:44
колеги искам да попитам зимата като си пробвам ESP-то тай като до сега не сам искам да знам като се задейства системата на таблото почва ли да свети индикацията му.
Бях чел мисля че в друга тема че когато преварташ гуми трябва да премигва лампичката-това верно ли е,и ако е така защо при мен не се получава да не би да имам проблем с ESP-то.
Ако има подобна тема извинявам се но не намерих а си спомням че бях чел нещо подобно.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот Haralampi » Пон 12 окт 2009 23:13
Да, има светлинна индикация на таблото, всеки път, когато системата се намеси.
Ако имаш проблем с ESP-то ще имаш и грешки в паметта ==> сканирай си паметта на модула за грешки.
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот Iv0o0o0 » Пон 12 окт 2009 23:34
е за какво ще ти свети есп като превърташ гуми това не е ли работа на тракшън контола
Haralampi
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот Haralampi » Пон 12 окт 2009 23:39
Iv0o0o0 написа:е за какво ще ти свети есп като превърташ гуми това не е ли работа на тракшън контола
Тракшън контрола е неразделна част от ESP, също както и ABS-a! :idea: :deal
murkata
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Вто 13 окт 2009 18:21
Haralampi написа:Да, има светлинна индикация на таблото, всеки път, когато системата се намеси.
Как се прави това сканирване на паметта на модула за грешки,щото явно имам проблем с ЕСП-то тай като неска пак пробвах превартане на гуми не свети и не свети лампата.Свети единствено като го изкюча,но пак не сам пробвал при поднасяне ама няма и как да пробвам.като падне снега тогава
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот Peteff » Вто 13 окт 2009 20:09
с ваг-ком колега :)
искаш да кажеш че като дадеш много газ и вземе да върти не ти пресветква ли ?
murkata
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Вто 13 окт 2009 21:37
да не пресветка ами казаха че трябва
murkata
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Вто 13 окт 2009 21:38
ами ако може да ме насочите кам колега от форума от Бургас коийто да е запознат с VAG-COM
Peteff
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот Peteff » Вто 13 окт 2009 21:39
при мене светка като вземе да върти гумаците :) може нещо да не сработва при теб ... ваг ком първо , после му мисли :)
murkata
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Вто 13 окт 2009 21:50
:arrow:
murkata
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Сря 14 окт 2009 17:07
днес пробвах отново, спрях опънах ръчната до край 1-ва гас до дупка варти като луда ама лампичката изобщо не си се показва.
Друго ми идва като идея вазможно ли е нещо в таблото да се е прецакало и да си работи ESP-то пак да има нещо на индикацията.
Кажете колега от форума от бургас който се занимава с Vag-Com.
Haralampi
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот Haralampi » Сря 14 окт 2009 18:35
Във всеки сервиз разполагат с уред за диагностика, а да ти кажа и бих ти препоръчал да си купиш направо - винаги влиза в употреба.
Пробвай ABS-а - за него още по-малко ти е нужна светлинна индикация да разбереш дали работи.
Ако имаше проблем в системите за сигурност обаче според мен щеше да имаш и сигнализация за грешка на бордовия...
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот XmUrF » Сря 14 окт 2009 21:30
murkata написа: Свети единствено като го изкюча,но пак не сам пробвал при поднасяне ама няма и как да пробвам.като падне снега тогава
А ти сигурен ли си, че знаеш кога точно ти е включен/изключен? Щото вече имаше един случай, когато колегата се беше объркал и си мислеше, че е включена системата, пък тя изключена.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот kok12 » Сря 14 окт 2009 21:32
Погледни и бушоните
murkata
Re: Въпросче за ESP
Мнениеот murkata » Сря 14 окт 2009 21:33
да за тва сам сигурен.То като го изключа светва лампата на таблото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
