Смяна на термостат
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Смяна на термостат
Мнениеот sPellBouND » Съб 17 окт 2009 16:40
Колата е Vento 1.8 / 90 / ABS
Може ли да се достигне до термостата и да се смени от горна страна ?
Т.е. да не ползва канал или да се повдига колата.
Дано сте ме разбрали.
Благодаря!
rosen79
Re: Смяна на термостат
Мнениеот rosen79 » Съб 17 окт 2009 16:43
Доста ще ти е трудно.Термостата е до помпата на хидравликата и е доста не удобно.По-добре иди на канал да си го смениш.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 17 окт 2009 16:44
Ако няма да ползваш канал, ще ти се наложи да я повдигнеш малко от страната от към ремъците за да можеш да легнеш под нея и да ти е по лесно при съответната операция!
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 17 окт 2009 16:46
Значи е невъзможна смяната без лягане под колата ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 17 окт 2009 16:48
Да.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 17 окт 2009 16:51
Благодаря за отговорите!
Поздрави!
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 18 окт 2009 11:46
Намерих си гараж с канал и ще пристъпя към смяна. Ако може някой да ми каже какви инструменти ще ми трябват за да не се окажа неподготвен.
Благодаря!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 18 окт 2009 16:08
помпата я свали направо със стоиката държи се на 3 болта с кключ 13 само че първо махни ремъка с една отверка ако няма6 19 дапревърта6 вала бутаи на 5-та скорост за термостата се държи на 2 болта с 10ключ
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 18 окт 2009 16:16
Като развия помпата, ремъка няма ли да се отхлаби ?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 18 окт 2009 16:32
и така става само 4е аз като сменям термостат помпата не я ухлабвам ами направо развивам стоиката на помпата и заедно ги измествам на страни и после ремъка си остава изпънат както е бил преди и не си играе6 да го изпъва6
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 18 окт 2009 22:47
А как се сваля само ремъка, че не разбрах от по-горния пост ? И после как се слага ?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 19 окт 2009 21:08
Няколко снимки от смяна на помпата,дано ти помагат.Поздрави
На последната е коляното,под което се крие термостата.Може и на място,сваля се хидравл. помпа-да виси на маркучите и лежейки отдолу се стига до коляното(гледай първо да източиш антифриза де mhihi )
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 19 окт 2009 22:00
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 20 окт 2009 18:44
Благодаря за снимките и линка!
А може ли да се махне генератора и после водната помпа без да се пипа хидравличната ? Има ли риск после да потече от водната помпа ? Кой от двата начина смятате за по-добър ?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 20 окт 2009 19:46
Аз на моя като сменях термостата в канал е неудобно пък камоли на чорчик под нея ... :)
И като го махнеш по добре сложи старите гумички, че моите новите изпускаха, като сложих старите си заспа всичко.А и като го махаш си затвори устата, аз хич да не е взех едни 50 грама да не загрявам :D
Като го смениш, гледай кога ти отваря втория кръг (пипаш маркуча, който води до радятора) трябва на ~~ 90 градуса да отваря , т.е. да се загрее тогава.
Напасването на новия за мене беше зор, все пак го правих за сефте, а и гумичките много не слушат и .... :banghead:
Та така де ... успех!
