Проблема е следния
лампата на маслото не иска да си направи тест. Тоест не свети на контакт..
При извадени кабели от датчиците лампата на маслото мига, а при изфорсиране
с извадени кабели и пищи.. На какво се дължи това?
Колата е голф 2 86-та 1.6рф
Таблото е с препрогамирана памет 20 000км/няма прекъснати писти, няма разпоени елементи/
Проблем с digifiz (Лампата на маслото)
- bobiivanov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Re: Проблем с digifiz (Лампата на маслото)
вероятно датчик
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
а според мен не, ако си откачиш кабелите на датчиците
и да дадеш на контакт би трябвало да светне ... така че датчик .. не ми се вярва
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Залепнал датчик, вероятно на масления филтър. Откачи само неговата букса и пиши резултата.
- peyu
anrus написа:Залепнал датчик, вероятно на масления филтър. Откачи само неговата букса и пиши резултата.
Без промяна колега
- anrus
Тогава остава датчика на главата. Дай на контакт без да палиш, откачи кабела към кафявия датчик и го дай към маса. Предполагам, че лампата на маслото ще започне да мига, което означава, че този датчик е залепнал в отворено положение.
Ако въпреки това лампата не започне да мига, тогава провери дали си свързал правилно нейния кабел към таблото.
- peyu
ще пробвам, ще проверя
и ще пиша
и ще пиша
като замасиш датчика на главата,лампата трябва да свети постоянно,ако не свети -търси скъсан кабел или проблем в таблото.
Къде ти програмираха паметта,че и аз имам за правене едно табло?
- peyu
poni написа:като замасиш датчика на главата,лампата трябва да свети постоянно,ако не свети -търси скъсан кабел или проблем в таблото.
Лампата на маслото мига при замасен датчик и запален мотор. И пак не ще да си прави ТЕСТ
на запален мотор и замасен датчик и моята май мига.ако замасиш датчика и дадеш на контакт без да палиш трябва да свети постоянно.за кой тест говориш?този,който се появява при даване на контакт ли?
- peyu
poni написа:на запален мотор и замасен датчик и моята май мига.ако замасиш датчика и дадеш на контакт без да палиш трябва да свети постоянно.за кой тест говориш?този,който се появява при даване на контакт ли?
Да колега, това исках да кажа... лампата не свети когато е на контакт!! А мига когато е запален мотора... след като
съм замасил датчика
