Проблем с digifiz (Лампата на маслото)
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Нед 18 окт 2009 17:36
Проблема е следния
лампата на маслото не иска да си направи тест. Тоест не свети на контакт..
При извадени кабели от датчиците лампата на маслото мига, а при изфорсиране
с извадени кабели и пищи.. На какво се дължи това?
Колата е голф 2 86-та 1.6рф
Таблото е с препрогамирана памет 20 000км/няма прекъснати писти, няма разпоени елементи/
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Re: Проблем с digifiz (Лампата на маслото)
Мнениеот bobiivanov » Нед 18 окт 2009 17:40
вероятно датчик
peyu
Мнениеот peyu » Нед 18 окт 2009 17:45
а според мен не, ако си откачиш кабелите на датчиците
и да дадеш на контакт би трябвало да светне ... така че датчик .. не ми се вярва
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 18 окт 2009 17:53
Залепнал датчик, вероятно на масления филтър. Откачи само неговата букса и пиши резултата.
peyu
Мнениеот peyu » Нед 18 окт 2009 19:29
anrus написа:Залепнал датчик, вероятно на масления филтър. Откачи само неговата букса и пиши резултата.
Без промяна колега :?
anrus
Мнениеот anrus » Пон 19 окт 2009 3:46
Тогава остава датчика на главата. Дай на контакт без да палиш, откачи кабела към кафявия датчик и го дай към маса. Предполагам, че лампата на маслото ще започне да мига, което означава, че този датчик е залепнал в отворено положение.
Ако въпреки това лампата не започне да мига, тогава провери дали си свързал правилно нейния кабел към таблото.
peyu
Мнениеот peyu » Вто 20 окт 2009 12:44
ще пробвам, ще проверя
и ще пиша
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 20 окт 2009 18:12
като замасиш датчика на главата,лампата трябва да свети постоянно,ако не свети -търси скъсан кабел или проблем в таблото.
Къде ти програмираха паметта,че и аз имам за правене едно табло?
peyu
Мнениеот peyu » Нед 25 окт 2009 19:37
poni написа:като замасиш датчика на главата,лампата трябва да свети постоянно,ако не свети -търси скъсан кабел или проблем в таблото.
Лампата на маслото мига при замасен датчик и запален мотор. И пак не ще да си прави ТЕСТ :?
poni
Мнениеот poni » Нед 25 окт 2009 21:23
на запален мотор и замасен датчик и моята май мига.ако замасиш датчика и дадеш на контакт без да палиш трябва да свети постоянно.за кой тест говориш?този,който се появява при даване на контакт ли?
peyu
Мнениеот peyu » Нед 25 окт 2009 21:37
poni написа:на запален мотор и замасен датчик и моята май мига.ако замасиш датчика и дадеш на контакт без да палиш трябва да свети постоянно.за кой тест говориш?този,който се появява при даване на контакт ли?
Да колега, това исках да кажа... лампата не свети когато е на контакт!! А мига когато е запален мотора... след като
съм замасил датчика :shock :(
