здравейте търсих из форума подобен проблем но не открих.
Та на въпроса от както съм си купил голфа не съм обръщал внимание на запалката и днес исках да си слойа фм трансмитера от служебната но запалката ми заяйдаше. Успях с една отверка да я изкарам но напражо излезе с вътрешното си тяло и при проба пак с отверка да ги отделя едно от друго направи искра и от тогава таблото не работи нормално
При даване на контакт стрелките помръдват леко и издават много грозен и изхуркващ звук , часовника се ресва след всяко махане от контакт , по принцип като не е на контакт ми показва час и километри а сега не , ако съм запалил и обортомера ми стои на 950 оборота като изгася стрелката си остава на същото място
Ще съм много благодарен на един съвет за това как да го оправя
Golf 3 afn 97 таблото не работи добре
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Golf 3 afn 97 таблото не работи добре
провери ли бушоните ??
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Като за начало смени бушон номер: 21(15А) и 22(10А)-ако е изгорял 22,а за първият съм сигурен че е изгорял.
да 22ри благодаря колега
ще гледам за напред да не поствам тъпи въпроси извинявам се за което
