Golf 3 afn 97 таблото не работи добре
atasist
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 13:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот atasist » Вто 20 окт 2009 16:37
здравейте търсих из форума подобен проблем но не открих.
Та на въпроса от както съм си купил голфа не съм обръщал внимание на запалката и днес исках да си слойа фм трансмитера от служебната но запалката ми заяйдаше. Успях с една отверка да я изкарам но напражо излезе с вътрешното си тяло и при проба пак с отверка да ги отделя едно от друго направи искра и от тогава таблото не работи нормално
При даване на контакт стрелките помръдват леко и издават много грозен и изхуркващ звук , часовника се ресва след всяко махане от контакт , по принцип като не е на контакт ми показва час и километри а сега не , ако съм запалил и обортомера ми стои на 950 оборота като изгася стрелката си остава на същото място
Ще съм много благодарен на един съвет за това как да го оправя
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Golf 3 afn 97 таблото не работи добре
Мнениеот vaso18 » Вто 20 окт 2009 17:39
провери ли бушоните ??
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 20 окт 2009 21:29
Като за начало смени бушон номер: 21(15А) и 22(10А)-ако е изгорял 22,а за първият съм сигурен че е изгорял.
atasist
Мнениеот atasist » Нед 25 окт 2009 16:10
да 22ри благодаря колега
ще гледам за напред да не поствам тъпи въпроси извинявам се за което
