Странен проблем с Ел.прозорец
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Чет 22 окт 2009 8:26
Здравей те колеги имам много странен проблем с левият Ел. Прозорец имам голфа от 2 години (Голф 3 1.9 ТДИ) и ми го прави вече за втори път.Лятото нямам проблем с него работи си перфектно но както захладнее(демек дойде зимата) спира да работи,а нещо цъка вътре във вратата.Почвам да си мисла че ме пази да не отварям да не ми е студено
Благодаря предварително
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Странен проблем с Ел.прозорец
Мнениеот vaso18 » Чет 22 окт 2009 8:53
това е пази те да не настинеш. а по темата най вероятно нещо по моторчето и жилата е клеясало отвори го ако можеш и виж какво е положението
koby
Мнениеот koby » Чет 22 окт 2009 9:02
vaso18 написа:това е пази те да не настинеш. а по темата най вероятно нещо по моторчето и жилата е клеясало отвори го ако можеш и виж какво е положението
той си работи ама като стане студено неиска да работи
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 22 окт 2009 9:20
Може да е студена споика по платката или контактите на моторчето.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 22 окт 2009 9:38
van4ooo написа:Може да е студена споика по платката или контактите на моторчето.
При мен беше така :да:
Вътре има реле. То цъка :wink:
п.с. Като ти се разсърди и спре в отворено положение ще видиш колко бързо ще си решиш проблема :D
uzi
Регистриран на: Пон 18 май 2009 10:37
Автомобил: Golf 3 GT
Двигател: AFT
Местоположение: Frankfurt, Germany
Мнениеот uzi » Чет 22 окт 2009 9:56
някоя пласмаса се втвърдява и сигурно стяга нещо..
при мен има скърцане в дясната колонка на 3-вратия ми голф, което зимата става на тропане mhihi
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 22 окт 2009 18:58
Имах такъв проблем само,че с деснято стъкло.Оказа се ,че вътре в ел.моторчето има една биметална пластина която ми правеше проблеми просто я шунтирах и до сега си работи перфектно(да не ме чуе дявола):)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
