Здравей те колеги имам много странен проблем с левият Ел. Прозорец имам голфа от 2 години (Голф 3 1.9 ТДИ) и ми го прави вече за втори път.Лятото нямам проблем с него работи си перфектно но както захладнее(демек дойде зимата) спира да работи,а нещо цъка вътре във вратата.Почвам да си мисла че ме пази да не отварям да не ми е студено
Благодаря предварително
Странен проблем с Ел.прозорец
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Странен проблем с Ел.прозорец
това е пази те да не настинеш. а по темата най вероятно нещо по моторчето и жилата е клеясало отвори го ако можеш и виж какво е положението
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
vaso18 написа:това е пази те да не настинеш. а по темата най вероятно нещо по моторчето и жилата е клеясало отвори го ако можеш и виж какво е положението
той си работи ама като стане студено неиска да работи
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може да е студена споика по платката или контактите на моторчето.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
van4ooo написа:Може да е студена споика по платката или контактите на моторчето.
При мен беше така
Вътре има реле. То цъка
п.с. Като ти се разсърди и спре в отворено положение ще видиш колко бързо ще си решиш проблема
- uzi
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 10:37
- Автомобил: Golf 3 GT
- Двигател: AFT
- Местоположение: Frankfurt, Germany
някоя пласмаса се втвърдява и сигурно стяга нещо..
при мен има скърцане в дясната колонка на 3-вратия ми голф, което зимата става на тропане
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Имах такъв проблем само,че с деснято стъкло.Оказа се ,че вътре в ел.моторчето има една биметална пластина която ми правеше проблеми просто я шунтирах и до сега си работи перфектно(да не ме чуе дявола):)
