Помощ за ремък на водна помпа VW VENTO 1.8 ABS
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пет 23 окт 2009 7:57
Колеги моля за съвет.Как да сваля ремъка на водната помпа в домашни условия.Колата е vw vento 1.8 ABS.-93 g.Благодаря предварително.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Помощ за ремък на водна помпа VW VENTO 1.8 ABS
Мнениеот koby » Пет 23 окт 2009 8:01
PavlinPufi написа:Колеги моля за съвет.Как да сваля ремъка на водната помпа в домашни условия.Колата е vw vento 1.8 ABS.-93 g.Благодаря предварително.
отхлабвасе от хидравликата ако има такава
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пет 23 окт 2009 9:03
Къде точно от хидравликата.
koby
Мнениеот koby » Пет 23 окт 2009 9:09
PavlinPufi написа:Къде точно от хидравликата.
Ами от доло на хидравличната помпа има 2-ва болта разхлабваш ги и после отред под шайбата има още дин болт който е на планка и от там вече разхлабваш и натягаш ремъка съответно
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 23 окт 2009 9:25
както писа колегата, първо се сваля ремъка на хидравликата, а след това този на генератора.
за помпата на хидравликата се разхлабват двата болта с който се държи и се бута навътре към двигателя и махаш трапецовидния ремък, после отхлабваш генератора пак са два болта и го натискаш надолу за да извадиш и неговия ремък. ще ти трябва и втори човек някой "як" да натиска генератора ако е с пружинен обтегач.
събираш по обратния начин :beer
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Пет 23 окт 2009 14:19
Ремъка на водната помпа може да свалиш като разхлабиш болтовете на алтернатора и после го натиснеш силно на долу и така се откачва ремъка.Натискаш яко, че под алтернатора има една яка пружина която е за натягана на същия ремък.
koby
Мнениеот koby » Пет 23 окт 2009 14:28
exp626 написа:Ремъка на водната помпа може да свалиш като разхлабиш болтовете на алтернатора и после го натиснеш силно на долу и така се откачва ремъка.Натискаш яко, че под алтернатора има една яка пружина която е за натягана на същия ремък.
Абе колега ремъка на водната помпа няма нищо общо с алтернатора
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Пет 23 окт 2009 14:40
Може да е само с един ремък ако няма клима.
koby
Мнениеот koby » Пет 23 окт 2009 14:43
plamkata86 написа:Може да е само с един ремък ако няма клима.
може и ако няма хидравлик да е с един в случая той има
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Пет 23 окт 2009 14:45
koby написа:
http://picbg.net/u/14372/30407/361151.jpg
koby
Мнениеот koby » Пет 23 окт 2009 14:56
GTspecial написа:
koby написа:
да и това е вариянт,но зада стигне до водната помпа пак трябва да свали ремъка на хидравликата
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 23 окт 2009 20:00
Хм,тук колегата пита за нещо,което за повечето от нас е елементарно.Уважете начинаещия и ако има някой точните снимки да покаже.Аз бих подсказал следното:1.Демонтира се предна дясна гума.2.Маха се защитната кора на ремъците.3.Ако има неясноти-пак питаш.
След малко ще издиря едни снимки-дано помогнат.
И да уточни питащия-каква е основната цел(смяна на ремък,или нещо друго?)
Ето как трябва да е "постановката" за сваляне/смяна на помощните ремъци:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 23 окт 2009 21:08
ето малко снимки
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пет 23 окт 2009 21:39
Значи,проблемат е следният.При обороти на двигателят до 2000 се чува хър-хър-хър....Свалих ремакът на водната помпа включително и динамото.Запалих колата и това хъркане изчезна.Шаибата на динамото при натиск нагоре надолу имаше луфт.Самняваме да не би да са лагери на динамото.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 23 окт 2009 22:13
дотук добре, да разбираме че нещо вие и търсиш причината?
правилно си се ориентирал на принципа на изключването :да:
виж и водната помпа за луфт или друго при въртене на шайбата и.
потъси в форума има много теми засимптоми как се открива един или друг проблем :wink:
други някакви симптоми?
