Проблем с клаксон г3
Dj_Tiesto
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Мнениеот Dj_Tiesto » Съб 24 окт 2009 8:36
Не е бушон,не е от кабелите във волана,не е и от самия клаксон под бронята...
Идеи ? :shock
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: Проблем с клаксон г3
Мнениеот vw_derby » Съб 24 окт 2009 8:52
вземи клаксон от друг голф и го пробваи.при мен беше така след като проверих бушони ,кабели и т.н. пробвах друг клаксон и свирна.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Съб 24 окт 2009 18:02
Dj_Tiesto написа:Не е бушон,не е от кабелите във волана,не е и от самия клаксон под бронята...
Идеи ? :shock
колега на клаксона има 2 кабела единият е черен с жълт трябва да има + с контакт,другият е маса от релето това проверили го
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 25 окт 2009 14:32
А, пластината зад волана?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 26 окт 2009 8:47
да и при мен така само че моя волан е от тези малките слаган допълнително и ми драскаше нещо при завои свалих фланеца и там има една пружина и тя ми драскаше аз си виакм ше емахна ама клаксона изчезнаслед ден два се усетих че е от нея мацнах е смалко грес и си е сложих на мястото си клаксон има и не драска вече
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 27 окт 2009 0:30
има ли значение с какво ще се смазва ? смисал с една капка моторно масло ще стане ли ? :oops:
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Вто 27 окт 2009 7:50
Маслото ми се струва много рядко. Моята като взеха да стържат тези пластини, сложих грес и няма никакви проблеми, клаксона си работи.
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Сря 28 окт 2009 13:30
..... Не става колеги направо незнам не е бибитка не е бушон не е ясно от какво е
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Сря 28 окт 2009 18:37
Обърни внимание на релето :beer
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Чет 29 окт 2009 1:59
под кой номер е :?:
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Чет 29 окт 2009 21:18
Намира се до самите клаксони, някъде около десния халоген и решетката на бронята, проследи кабела от клаксона и стигаш до него, много често ако е бил отварян преди това или поради влага се случва да овлажнее. В 4 от случаите които съм виждал да няма клаксон, веднъж имаше прекъснат кабел а останалите 3 пъти беше именно това реленце, а щом си прверил другото няма какво да е. Последния вариант е някоя от 2-те тромби да е сдала багажа макар, че мене ме съмнява минавал съм през всякакви гьолове тромбите пълни до горе с вода и досега никакви грижи с тях. Успех :D
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Чет 29 окт 2009 23:02
колега релето се намира точно при бушоните не е под капака,оригиналното му място е там
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 08 дек 2009 1:56
номерация нещо пише ли на него ? :Mr Green Fun
Dj_Tiesto
Мнениеот Dj_Tiesto » Чет 11 мар 2010 1:44
:arrow:
