Идеи ?
Проблем с клаксон г3
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Не е бушон,не е от кабелите във волана,не е и от самия клаксон под бронята...
Идеи ?
Идеи ?
Re: Проблем с клаксон г3
вземи клаксон от друг голф и го пробваи.при мен беше така след като проверих бушони ,кабели и т.н. пробвах друг клаксон и свирна.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Dj_Tiesto написа:Не е бушон,не е от кабелите във волана,не е и от самия клаксон под бронята...
Идеи ?
колега на клаксона има 2 кабела единият е черен с жълт трябва да има + с контакт,другият е маса от релето това проверили го
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
А, пластината зад волана?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
да и при мен така само че моя волан е от тези малките слаган допълнително и ми драскаше нещо при завои свалих фланеца и там има една пружина и тя ми драскаше аз си виакм ше емахна ама клаксона изчезнаслед ден два се усетих че е от нея мацнах е смалко грес и си е сложих на мястото си клаксон има и не драска вече
- Dj_Tiesto
има ли значение с какво ще се смазва ? смисал с една капка моторно масло ще стане ли ?
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Маслото ми се струва много рядко. Моята като взеха да стържат тези пластини, сложих грес и няма никакви проблеми, клаксона си работи.
- Dj_Tiesto
..... Не става колеги направо незнам не е бибитка не е бушон не е ясно от какво е
- LUDsAUDI
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Обърни внимание на релето
- Dj_Tiesto
под кой номер е
- LUDsAUDI
Намира се до самите клаксони, някъде около десния халоген и решетката на бронята, проследи кабела от клаксона и стигаш до него, много често ако е бил отварян преди това или поради влага се случва да овлажнее. В 4 от случаите които съм виждал да няма клаксон, веднъж имаше прекъснат кабел а останалите 3 пъти беше именно това реленце, а щом си прверил другото няма какво да е. Последния вариант е някоя от 2-те тромби да е сдала багажа макар, че мене ме съмнява минавал съм през всякакви гьолове тромбите пълни до горе с вода и досега никакви грижи с тях. Успех
- vaikata_milen
колега релето се намира точно при бушоните не е под капака,оригиналното му място е там
- Dj_Tiesto
номерация нещо пише ли на него ?
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 116 госта
