Г3 1996Ел джам
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Ел джам
Колеги, дайте идея за стъклото. Шофьорското стъкло днес като дадох на контакт и исках да го сваля н апървото или първите две натискания (направих го механично и не помня) стъклото не с есвали, а се чу лек обзъткане като на електромотор. После си тръгна нормално. Идеи от какво може да е и какво да очаквам? МЕрси
Г3 1996
Г3 1996- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Ел джам
Скоро ще си за ремонт на механизма!
- mania
Re: Ел джам
Нещо, което бих могъл да оправя сам или поне да му одължа живота малко?
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Re: Ел джам
mania написа: Идеи от какво може да е и какво да очаквам? МЕрсиГ3 1996
И на мен така ми правеше имаше лоша маса в буксата между вратата и колонката
- pas1.8mi
Re: Ел джам
mania написа:Нещо, което бих могъл да оправя сам или поне да му одължа живота малко?
Да не го ползваш!
Шегичка! - mania
Re: Ел джам
То пакдоста изкара ;“ Предишната зима в началото точно ми падна, скъса се жилото и цяла зима карах с дървена подпора
- mania
Re: Ел джам
Днеска кат влязох и исах да отворя двет епредни стъкла за момент не искаха да с еотворят и двете. После дясното се отвори, а лявото пак бзтна и не ще. Като натискам копчето не се чува реле д ацъка. Мислех, че е от копчето, но с комфорта също не се отваря.
- mania
Re: Ел джам
Дали има шанс проблемът да е електрически, а не механичен?
- mania
Re: Ел джам
Интересно! Сeга реших да разголобя шофьорската врата и да видя как е положението вътре. Случиха се три неща:
1 - от една страна за съжаление си деформирах кората
2 - като сглобих оборудването на вратата взе, че тръгна...
3 - има някаква странна загуба на функции.
Като махнах кората в долната част на вратата по средата има една голяма букса, напомняща на старите букси за видео към телевизор с доста специфично захващане - малки пластмасови релсички и нитчета. Вади се под 45 градуса. Като я измъкнах и сложих отново се появи онова странно и доста измъчено бзткане. На буксата има печат с марка BOUSE или нещо такова.
Та основното е, че като я измъкнах се опарви. А джамът се държи странно. Първо не правеше нищо, като я измъкнах се разбзтка, после като я сглобих се сваляше добре, но се вдигаше само със задържано копче, а след няколко сваляния започна да се вдига както трябва - с ненатиснато копче. Идеи на какво се дължи това? Качвам снимка на буксата, въпреки че хората сигурно знаят за какво говоря.
Доволно?!
Доволно?!
Последна промяна от mania на Сря 26 авг 2009 22:49, променено общо 1 път.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Ел джам
Оправи малко правописа,че много трудно ти се разбира какво пишеш
jordan_r
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
Re: Ел джам
За ремонт си на жилото и както казва колегата ситурно и ролката ти е за смяна.Ако не ти се занимава си купи втора употреба,ако не ходи на майстор
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Ел джам
не е за жило ако се чува едно такоа ззцц само товае проблем в електроният блок -релето, контактните пластинки му нагоряват и не ще да сваля ни да качва,товая е гаранция
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
