Ел джам
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Ел джам
Мнениеот mania » Пет 14 авг 2009 9:40
Колеги, дайте идея за стъклото. Шофьорското стъкло днес като дадох на контакт и исках да го сваля н апървото или първите две натискания (направих го механично и не помня) стъклото не с есвали, а се чу лек обзъткане като на електромотор. После си тръгна нормално. Идеи от какво може да е и какво да очаквам? МЕрси :да: Г3 1996
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Ел джам
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 авг 2009 18:33
Скоро ще си за ремонт на механизма! :banghead:
mania
Re: Ел джам
Мнениеот mania » Пет 14 авг 2009 18:52
Нещо, което бих могъл да оправя сам или поне да му одължа живота малко?
ilkomuhata
Re: Ел джам
Мнениеот ilkomuhata » Пет 14 авг 2009 19:03
mania написа: Идеи от какво може да е и какво да очаквам? МЕрси :да: Г3 1996
И на мен така ми правеше имаше лоша маса в буксата между вратата и колонката :да:
pas1.8mi
Re: Ел джам
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 авг 2009 20:24
mania написа:Нещо, което бих могъл да оправя сам или поне да му одължа живота малко?
Да не го ползваш! :Mr Green Fun Шегичка! :wink: Ако вече се е премазало жило ще започне и ролката... Ако започне да ти го прави редовно ще трябва да се отваря механизма!
mania
Re: Ел джам
Мнениеот mania » Съб 15 авг 2009 9:34
То пакдоста изкара ;“ Предишната зима в началото точно ми падна, скъса се жилото и цяла зима карах с дървена подпора :Mr Green Fun
mania
Re: Ел джам
Мнениеот mania » Пон 24 авг 2009 22:54
Днеска кат влязох и исах да отворя двет епредни стъкла за момент не искаха да с еотворят и двете. После дясното се отвори, а лявото пак бзтна и не ще. Като натискам копчето не се чува реле д ацъка. Мислех, че е от копчето, но с комфорта също не се отваря.
mania
Re: Ел джам
Мнениеот mania » Вто 25 авг 2009 10:13
Дали има шанс проблемът да е електрически, а не механичен?
mania
Re: Ел джам
Мнениеот mania » Сря 26 авг 2009 19:48
Интересно! Сeга реших да разголобя шофьорската врата и да видя как е положението вътре. Случиха се три неща:
1 - от една страна за съжаление си деформирах кората
2 - като сглобих оборудването на вратата взе, че тръгна...
3 - има някаква странна загуба на функции.
Като махнах кората в долната част на вратата по средата има една голяма букса, напомняща на старите букси за видео към телевизор с доста специфично захващане - малки пластмасови релсички и нитчета. Вади се под 45 градуса. Като я измъкнах и сложих отново се появи онова странно и доста измъчено бзткане. На буксата има печат с марка BOUSE или нещо такова.
Та основното е, че като я измъкнах се опарви. А джамът се държи странно. Първо не правеше нищо, като я измъкнах се разбзтка, после като я сглобих се сваляше добре, но се вдигаше само със задържано копче, а след няколко сваляния започна да се вдига както трябва - с ненатиснато копче. Идеи на какво се дължи това? Качвам снимка на буксата, въпреки че хората сигурно знаят за какво говоря.
Доволно?!
Последна промяна от mania на Сря 26 авг 2009 22:49, променено общо 1 път.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Ел джам
Мнениеот Dorian » Сря 26 авг 2009 20:55
Оправи малко правописа,че много трудно ти се разбира какво пишеш :idea:
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Re: Ел джам
Мнениеот jordan_r » Вто 13 окт 2009 11:55
За ремонт си на жилото и както казва колегата ситурно и ролката ти е за смяна.Ако не ти се занимава си купи втора употреба,ако не ходи на майстор
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Ел джам
Мнениеот vaikata_milen » Вто 13 окт 2009 21:00
не е за жило ако се чува едно такоа ззцц само товае проблем в електроният блок -релето, контактните пластинки му нагоряват и не ще да сваля ни да качва,товая е гаранция :да:
kwot
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Re: Ел джам
Мнениеот kwot » Пет 30 окт 2009 12:14
А някой може ли да обясни къде точно е този блок, че и аз май имам същия проблем
