колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение
колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение и немога да го запаля по никакж начин ток има гориво сащо имате ли идяе какво може да е.
- emo_golf
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 19:06
- Местоположение: Перник
Re: помагаите
5081 написа:колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение и немога да го запаля по никакж начин ток има гориво сащо имате ли идяе какво може да е.
Колега мисля че може и да е бубината : аз има такъв проблем и се оказа тя
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: помагаите
Бензинова помпа ?
Бубина ?
На газ или на бензин е ?
Дай малко повече информация за колата и проблема...
Бубина ?
Re: колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение
колата е на гас и на бензин ток от бобината до капачката ходи мойе ли да е от ангренажния ремък
- Dead man
Нормална газова или инжекцион ?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
може не че не може, но как започна всичко?
обикновена газова как започна както си карах някаде с 60 и угасна и след това няма палене и я дарпаь и на стартер и няма в чудо се видях
ако е от дебитомера директно ли 6те загасне сменил сам го преди около месец 70 000 сам минал с тоя ремак и ме самнява да не е тои ако е тои какви поражеения ще има ватре
- Dead man
Ако е дебитомера-трябва ти нов.Над 130-150 лева е...
Ако е ангренажен ремък-моли се да са малко щетите-криви клапани само....
Иначе....
Иначе....
- zdravko555
ремъка е лесен виж по белезите, но едва ли е от него, щом се ръти на стартер и на гас и на бензин неще
проблема ти е някаде по тоците,щом и на гас не пали , най-логочно е бобина, кабели, датчик
затова те питаш как стана проблема
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не се шашкай, на 2Е буталата не срещат клапаните.
Можеш да провериш дали ремъка ти е цял, като завъртиш на стартер и видиш дали ти се върти палеца на делкото.
Аз гласувам за датчик на Хол.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Мммм да, дааамм... 'леж ти на тая кълка, че не срещат!
Пък после ще те помоля за парченца от бутала за спомен!
За да прескочи зъб ремъка при нормално каране, трябва или да е блокирало нещо(разпределителен или паразитен вал), или ремъка да е бил невероятно хлабав, или да се е скъсал болта на шайбата на коляновия вал.
Дали е хлабав ремъка се вижда без проблем като се отвори капака.
За другите 2 вероятнности трябва да се видят белезите.
При всички случаи- при голяма мизерия по ремъка си щял да чуе обезпокоитлно издрънчаване в двигателя
Залагам на електричарски проблем.
Отвий свещите, завърти на стартер и виж дали идват хубави искри до тях.
- pedalchobaba
Казах го, защото опитно съм го доказал. Веднъж и на мен така ми угасна в движение и то при доста прилична скорост. После, на място, бая повъртях на стартер, да пробвам дали ще запали.
Оказа се, че се е развивал болта на вала и ми беше изпаднала цялата карантия - зъбно клело, шайба .... абе бях си без ремък. Други щети обаче нямаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
