колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение
5081
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:33
Мнениеот 5081 » Пон 26 окт 2009 19:34
колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение и немога да го запаля по никакж начин ток има гориво сащо имате ли идяе какво може да е.
emo_golf
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 19:06
Местоположение: Перник
Re: помагаите
Мнениеот emo_golf » Пон 26 окт 2009 19:37
5081 написа:колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение и немога да го запаля по никакж начин ток има гориво сащо имате ли идяе какво може да е.
Колега мисля че може и да е бубината : аз има такъв проблем и се оказа тя :!:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: помагаите
Мнениеот Dead man » Пон 26 окт 2009 19:37
Бензинова помпа ?
Бубина ?
На газ или на бензин е ?
Дай малко повече информация за колата и проблема... :deal
5081
Re: колеги помагаите голфето 2е загасна в двжиение
Мнениеот 5081 » Пон 26 окт 2009 20:14
колата е на гас и на бензин ток от бобината до капачката ходи мойе ли да е от ангренажния ремък
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 26 окт 2009 20:16
Нормална газова или инжекцион ?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 26 окт 2009 20:16
може не че не може, но как започна всичко?
5081
Мнениеот 5081 » Пон 26 окт 2009 20:20
обикновена газова как започна както си карах някаде с 60 и угасна и след това няма палене и я дарпаь и на стартер и няма в чудо се видях
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 26 окт 2009 20:23
Дебитомер ?
5081
Мнениеот 5081 » Пон 26 окт 2009 20:27
ако е от дебитомера директно ли 6те загасне сменил сам го преди около месец 70 000 сам минал с тоя ремак и ме самнява да не е тои ако е тои какви поражеения ще има ватре
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 26 окт 2009 20:30
Ако е дебитомера-трябва ти нов.Над 130-150 лева е...
Ако е ангренажен ремък-моли се да са малко щетите-криви клапани само....
Иначе.... :bishop :bishop
5081
Мнениеот 5081 » Пон 26 окт 2009 20:31
а как да проверя дали е дебитомера или ремака?
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пон 26 окт 2009 20:33
ремъка е лесен виж по белезите, но едва ли е от него, щом се ръти на стартер и на гас и на бензин неще :screwy
проблема ти е някаде по тоците,щом и на гас не пали , най-логочно е бобина, кабели, датчик
затова те питаш как стана проблема
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 26 окт 2009 21:02
Не се шашкай, на 2Е буталата не срещат клапаните.
Можеш да провериш дали ремъка ти е цял, като завъртиш на стартер и видиш дали ти се върти палеца на делкото.
Аз гласувам за датчик на Хол.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 окт 2009 1:34
Мммм да, дааамм... 'леж ти на тая кълка, че не срещат!
Пък после ще те помоля за парченца от бутала за спомен! :lol: :lol:
За да прескочи зъб ремъка при нормално каране, трябва или да е блокирало нещо(разпределителен или паразитен вал), или ремъка да е бил невероятно хлабав, или да се е скъсал болта на шайбата на коляновия вал.
Дали е хлабав ремъка се вижда без проблем като се отвори капака.
За другите 2 вероятнности трябва да се видят белезите.
При всички случаи- при голяма мизерия по ремъка си щял да чуе обезпокоитлно издрънчаване в двигателя ;)
Залагам на електричарски проблем.
Отвий свещите, завърти на стартер и виж дали идват хубави искри до тях.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 27 окт 2009 7:31
Казах го, защото опитно съм го доказал. Веднъж и на мен така ми угасна в движение и то при доста прилична скорост. После, на място, бая повъртях на стартер, да пробвам дали ще запали.
Оказа се, че се е развивал болта на вала и ми беше изпаднала цялата карантия - зъбно клело, шайба .... абе бях си без ремък. Други щети обаче нямаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 89 госта
