проблем парно Г2
rollride_venom
Регистриран на: Пон 17 авг 2009 22:11
Местоположение: sofia
проблем парно Г2
Мнениеот rollride_venom » Сря 28 окт 2009 23:36
колеги беше ми спукано радиаторчето на парното смених го и си4ко си беше ок парно си имаше перфектно ... след няколко дни паля колата и няма никакво парно въобще не духа...товари алтернатора със сигурност но не духа на нито една степен...от какво може да е? благодаря предварително
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: проблем парно Г2
Мнениеот Dead man » Сря 28 окт 2009 23:42
Вентилаторът върти ли ти ?
Ключът как ти е ?
Добре ли обезвъздуши системата ?
rollride_venom
Мнениеот rollride_venom » Сря 28 окт 2009 23:48
вентилатора не върти ключа е ОК системата е обезвуздушена...вси4ко беше наред и както трябва
rollride_venom
Мнениеот rollride_venom » Сря 28 окт 2009 23:50
четох една тема за някав термо бушон който гори но при колегите които са имали такъв проблем поне на една от степените е работело а при мен отказа на всичките
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 28 окт 2009 23:56
Бушон ?
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Чет 29 окт 2009 0:07
Отдолу в дясно ти е вентилаторчето под джабката за парното подай му директно напрежение без да минава през копчето и пробвай дали ще проработи поне
rollride_venom
Мнениеот rollride_venom » Чет 29 окт 2009 0:16
утре ще разглоба жабката пък ще видим ,благодаря за сега ,ако не се справя ще пиша пак :)
gyleto
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Чет 29 окт 2009 0:19
Под джабката е не се разглобява нищо има нещо като изолация в дясно под джабката и тапичка там гледай
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Чет 29 окт 2009 15:36
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Чет 29 окт 2009 17:08
В събота сменях термостат,като реших да промия цялата охладителна система на Голфето.Всичко точно,но се оказа че при загрял двигател и аз нямам парно.
Забелязах два клапана на входящия и изходящия маркуч за радиаторчето в купето,свързани с байпас.За зло или добро ги махнах,сега вътре става Африка.
Та погледни колега да не би и при теб да е така,но не мога да кажа за какво са били така при мен.
parno
Мнениеот parno » Чет 29 окт 2009 19:55
смени му четките или го смени цялото еба го във вентилатора :lol:
plamen_113
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот plamen_113 » Чет 29 окт 2009 21:22
Привет ако това дето го наричаш бушон е изгоряло.
Трябва да работи само на степен (4).
Намира се във въздуховода след моторчето.
Това го знам от опит.
rollride_venom
Мнениеот rollride_venom » Пет 30 окт 2009 1:30
колеги мерси много за мненията и горе долу постигнах някав успех днеска ама май ще хода да взимам нов вентилатор...Беше клеясал малко или много :) раздвижих го и тръгна,но върти само на една степен...в тая тема която четох за подобен проблем пишеше за тоя бушон или регулатор нз вече как се казва че се прецаква и ако му запоиш жичка в двата края :) се оправяло.Ами какво да ви кажа цял ден раздвижвах запоявах и краяйния ефект :banghead: беше на втора и трета степен работи по един и същ начин.100% съм оплескал нещо и тия дни ще търса да купувам.
