проблем парно Г2
rollride_venom
- Регистриран на: Пон 17 авг 2009 22:11
- Местоположение: sofia
проблем парно Г2
колеги беше ми спукано радиаторчето на парното смених го и си4ко си беше ок парно си имаше перфектно ... след няколко дни паля колата и няма никакво парно въобще не духа...товари алтернатора със сигурност но не духа на нито една степен...от какво може да е? благодаря предварително
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: проблем парно Г2
Вентилаторът върти ли ти ?
Ключът как ти е ?
Добре ли обезвъздуши системата ?
Ключът как ти е ?
rollride_venom
вентилатора не върти ключа е ОК системата е обезвуздушена...вси4ко беше наред и както трябва
rollride_venom
четох една тема за някав термо бушон който гори но при колегите които са имали такъв проблем поне на една от степените е работело а при мен отказа на всичките
- Dead man
Бушон ?
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Отдолу в дясно ти е вентилаторчето под джабката за парното подай му директно напрежение без да минава през копчето и пробвай дали ще проработи поне
rollride_venom
утре ще разглоба жабката пък ще видим ,благодаря за сега ,ако не се справя ще пиша пак
- gyleto
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Под джабката е не се разглобява нищо има нещо като изолация в дясно под джабката и тапичка там гледай
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
В събота сменях термостат,като реших да промия цялата охладителна система на Голфето.Всичко точно,но се оказа че при загрял двигател и аз нямам парно.
Забелязах два клапана на входящия и изходящия маркуч за радиаторчето в купето,свързани с байпас.За зло или добро ги махнах,сега вътре става Африка.
Та погледни колега да не би и при теб да е така,но не мога да кажа за какво са били така при мен.
- parno
смени му четките или го смени цялото еба го във вентилатора
plamen_113
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
- Местоположение: sofiq
Привет ако това дето го наричаш бушон е изгоряло.
Трябва да работи само на степен (4).
Намира се във въздуховода след моторчето.
Това го знам от опит.
rollride_venom
колеги мерси много за мненията и горе долу постигнах някав успех днеска ама май ще хода да взимам нов вентилатор...Беше клеясал малко или много
раздвижих го и тръгна,но върти само на една степен...в тая тема която четох за подобен проблем пишеше за тоя бушон или регулатор нз вече как се казва че се прецаква и ако му запоиш жичка в двата края
се оправяло.Ами какво да ви кажа цял ден раздвижвах запоявах и краяйния ефект
беше на втора и трета степен работи по един и същ начин.100% съм оплескал нещо и тия дни ще търса да купувам.
беше на втора и трета степен работи по един и същ начин.100% съм оплескал нещо и тия дни ще търса да купувам.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 34 госта
