Дезактивиране на сензор за дъжд?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 31 окт 2009 10:45
Колеги дали може по някакъв начин да се дезактивира сензора за дъжд, чрез Вагком може би и ако може как?
Че нещо хич не ме кефи как се държи, и дефакто не мога да избирам ръчно дължината на паузата в режим с пауза на чистачките.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Дезактивиране на сензор за дъжд?
Мнениеот leonardo_vd » Съб 31 окт 2009 21:31
MK4 написа:Колеги дали може по някакъв начин да се дезактивира сензора за дъжд, чрез Вагком може би и ако може как?
Що бе човек? Моя си работи перфектно. Виж да го оправиш ако може.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 31 окт 2009 21:39
Ами аз не мисля че има проблем, просто не ме кефи как се държи. Пък и като има сензор за дъжд той е активен при положение на лостчето с пауза, тоест не мога аз ръчно да избера каква да е паузата, нали така?
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 31 окт 2009 22:42
Можеш от плъзгача на лоста.Това променя паузата.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 31 окт 2009 23:42
На която и позиция да сложа плъзгача, то си прави пауза каквато си прецени, която не е много адекватна обинковенно
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 01 ное 2009 9:10
При мен си работеше сензора за дъжд без никакъв проблем и при това доста адекватно,но и с плъзгача можех да му променям чувствителността така да се каже.Щом при теб хем не работи адекватно,хем с плъзгача нищо не се променя,то най вероятно или нещо има развалено по системата или изискванията ти към нея са прекалено високи.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 01 ное 2009 11:12
Ами определено не ми харесва как се държи, не знам дали от проблем в системата или не, но ако има начин да се дезактивира ще е най-добре..
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 02 ное 2009 10:36
Както каза колегата Владко от плъзгача се регулира чуствителноста на сензора и мисля че когато всичко е наред се държи много добре. Провери си лостчето дали работи. Ако се е прецакало случайно ми се намира такова и можем да измислим нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Google [Bot] и 79 госта
