Колеги дали може по някакъв начин да се дезактивира сензора за дъжд, чрез Вагком може би и ако може как?
Че нещо хич не ме кефи как се държи, и дефакто не мога да избирам ръчно дължината на паузата в режим с пауза на чистачките.
Дезактивиране на сензор за дъжд?
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Дезактивиране на сензор за дъжд?
MK4 написа:Колеги дали може по някакъв начин да се дезактивира сензора за дъжд, чрез Вагком може би и ако може как?
Що бе човек? Моя си работи перфектно. Виж да го оправиш ако може.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Ами аз не мисля че има проблем, просто не ме кефи как се държи. Пък и като има сензор за дъжд той е активен при положение на лостчето с пауза, тоест не мога аз ръчно да избера каква да е паузата, нали така?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Можеш от плъзгача на лоста.Това променя паузата.
- MK4
На която и позиция да сложа плъзгача, то си прави пауза каквато си прецени, която не е много адекватна обинковенно
- Vladko
При мен си работеше сензора за дъжд без никакъв проблем и при това доста адекватно,но и с плъзгача можех да му променям чувствителността така да се каже.Щом при теб хем не работи адекватно,хем с плъзгача нищо не се променя,то най вероятно или нещо има развалено по системата или изискванията ти към нея са прекалено високи.
- MK4
Ами определено не ми харесва как се държи, не знам дали от проблем в системата или не, но ако има начин да се дезактивира ще е най-добре..
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Както каза колегата Владко от плъзгача се регулира чуствителноста на сензора и мисля че когато всичко е наред се държи много добре. Провери си лостчето дали работи. Ако се е прецакало случайно ми се намира такова и можем да измислим нещо.
