Някой може ли да каже какво е това?
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 01 ное 2009 17:47
Здравейте колеги!Някой има ли представа какво е това:
Излиза едно маркуче от инжекцията и тава е на края на маркучето.двигателя е RD механична инжекция 107к.с.
преди няколко месеца бях на Елком и питах майстора но и той незнаеше.има и две клеми на него за да се вкара букса но не намирам такава наблизо.
Ще съм благодарен на някой ако каже за какво става дума. :beer
parno
Re: Някой може ли да каже какво е това?
Мнениеот parno » Нед 01 ное 2009 18:03
и аз имам
закачено е преди делкото а от другата му страна отива към дросела
ба ли го какво е ама с него без него все тая mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 01 ное 2009 20:00
Прилича на някакъв ел.клапан за вакуум ама VW използват по-други като тип чак до 96-та.Едни доста по-големи и по-различни.
Ако пък е ключ за вакуум тогава няма логика да седи между делкото и дросела понеже тогава като сработи няма да се отмества предварението на запалването...което няма за какво да послужи.
Може да е някакъв еднопътен клапан,който да може да се командва и електрически...ама отново няма логика да седи между делкото и дросела.
По-скоро явно е използван като снадка или нещо такова...както и аз обичам вместо пластмасови тапи по тройниците за водата да слагам стари датчици...и хората после да се чудят защо имат два или дори 3 датчика и кабели само за единия от тях...просто понеже датчика е метален а тапата пластмасова и от топлото се измята и протича.
kubica
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 21:23
Мнениеот kubica » Нед 01 ное 2009 20:09
клапан за вакуума на празен ход...по всяка вероятност не бачка, дори и да му намериш буксата...така или иначе той е предназначен за работа на бензин само, при топъл мотор...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 01 ное 2009 20:11
kubica написа:клапан за вакуума на празен ход...по всяка вероятност не бачка, дори и да му намериш буксата...така или иначе той е предназначен за работа на бензин само, при топъл мотор...
А за чии е вързан към делкото при другия колега? Не е вързан както трябва или ?
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 01 ное 2009 20:53
а каква е разликата в работата на мотора при работещ и при неработещ?как работи?проблем ли е?
rado_84
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 0:46
Местоположение: BILA CHERKVA
Мнениеот rado_84 » Нед 01 ное 2009 21:38
дебитомер е.определя какво количество въздух да отива към инжекцията
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 ное 2009 23:36
През това маркучленценце?!? :shock
Адаш, шегуваш се, нали? :lol: :lol:
parno
Мнениеот parno » Пон 02 ное 2009 6:46
mhihi
нищо не определя поне според мен
с него без него или с обърнати полюси винаги работи по един и същи начин колата
tweemys
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 7:38
Местоположение: Varna
Мнениеот tweemys » Пон 02 ное 2009 9:53
Тая джаджа се казва vacuum switch.
Служи да подаде имппулс към 5-та дюза за да обогати сместа при рязко подаване на газ - демек acceleration enrichment :lol:
Принципа на работа е при рязка промяна на налягането (вакуума) дава на късо контактите протича ток към 5-та дюза и обогатява сместта.
:deal
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Пон 02 ное 2009 18:11
tweemys написа:Тая джаджа се казва vacuum switch.
:deal
в такъв случай значи трябва да търся букса която да идва от 5-тата дюза така ли?
parno
Мнениеот parno » Пон 02 ное 2009 18:21
при мен буксата за него идва от снопа с кабели за към делкото.
няма наблюдения дали отваря 5та дьза при високи обороти но лесно може да се провери с лампа :wink:
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Пон 02 ное 2009 18:28
rado_84 написа:дебитомер е.определя какво количество въздух да отива към инжекцията
колега замисли се какво казваш.Първо ако беше дебитомер за въздуха несмяташ ли че за да определи количеството въздух трябва да влезе в него и да излезе от другата страна вече дозиран.а ако си забелязал има само вход.не преминава през него.и по твойта логика значи това ми е излишно:
нямам адските познания за автомобилите за това исках мнението на някой който е по запознат от мен,но не са и чак толкова малки за да си помисля че си можеби си прав.
tweemys
Мнениеот tweemys » Пон 02 ное 2009 18:37
Буксата трябва да идва от имитацията на компютър която управлява празния ход на мех. инжекцион. Поне при 16V е така.
За проверка закачаш пробна лампа и при подаване на газ трябва да светне за секунда - вакуум прекъсвач.
Може да е изолирано неслучайно!
За всеки случай пробвай с паралено свързана на 5-та дюза пробна лампа дали ще светне при рязко подаване на газ - ако светне значи някой "майстор" е творил по мотора и е намерил друго решение. Ако не светне - търси къде са ти кабелите.
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Вто 03 ное 2009 19:07
tweemys написа:Буксата трябва да идва от имитацията на компютър която управлява празния ход на мех. инжекцион. Поне при 16V е така.
колега днес пробвах с пробната лампа но не светна.незнам дали има някакво значение но тя по принцип е за 220V,щях да опитам и с мултицед но му беше свършила батерията и нямах възможност да взема нова.Търсих и букса но никъде не намерих
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
