Постояно гасне
VARVARA
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 10:46
Местоположение: ВАРВАРА ПАЗАРДЖИК
Постояно гасне
Мнениеот VARVARA » Нед 01 ное 2009 19:08
Колата ми е голф 2-1.3. Проблема е следния: На ниски обороти гасне постояно .Без значение топла стодена И немога от никаде да вдигна оборотите. Карборатора е пиербург 2e2 вартял сам навсякаде и не става
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Постояно гасне
Мнениеот Haralampi » Нед 01 ное 2009 19:25
VARVARA написа:Колата ми е голф 2-1.3. Проблема е следния: На ниски обороти гасне постояно .Без значение топла стодена И немога от никаде да вдигна оборотите. Карборатора е пиербург 2e2 вартял сам навсякаде и не става
:shock 1-ви клас? 2-ри клас? 3-ти клас? Който и да е клас?? 9 грешки в 2 реда :horror: Да не те е хванал и теб стОда навън :dummy:
Моторче за празен ход? Катализатор?
VARVARA
Re: Постояно гасне
Мнениеот VARVARA » Нед 01 ное 2009 19:34
голф 2 1.3 84 година
nazgyl
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
Местоположение: plovdiv
Re: Постояно гасне
Мнениеот nazgyl » Вто 03 ное 2009 19:58
болтчето за оборотите е на много кофти място зад карбуратора откьм купето няма да го откриеш виж някой вакуум да нее изваден и по добре иди на майстор :horror:
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Постояно гасне
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 04 ное 2009 18:24
Само в тихите ли ти прави магерии да гасне.В средни и във високи как се държи ? Прекъсвабе , глъхнене ? ..... Горивния и въздушния филтър поглеждал ли си ги?
VARVARA
Re: Постояно гасне
Мнениеот VARVARA » Пет 06 ное 2009 18:07
филтри чисто нови/върви като луда/ нови вакум мъркучи Като навивам винта от зат на карборатора.вдигне ги за малко и пак изчезват Просто ме попиля :banghead:
nazgyl
Re: Постояно гасне
Мнениеот nazgyl » Пет 06 ное 2009 19:06
явно дьрпа вьздух отнякьде мойта каляска почна така да гасне и се оказа че скобата която дьржи филтьра кьм карбуратора е паднала
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Постояно гасне
Мнениеот келеш » Съб 07 ное 2009 11:14
nazgyl написа:явно дьрпа вьздух отнякьде мойта каляска почна така да гасне и се оказа че скобата която дьржи филтьра кьм карбуратора е паднала
И мен ме навява мисълта,че е възможно от вакуумите.По-добре нека да погледне човек който разбира,колкото повече въртиш и човъркаш,толкова по-зле.
Преди 4-5 год.,когато ми поставиха газовата,келешите прищипали някакъв кабел,с тампона на карбуратора.След монтирането на газовата,изкара 10 дни и карбуратора започнал да взима въздух от там.Като се започна едно гаснене,едно игране на оборотите,абе мани.Подобен проблем възникна и от едно клапанче на вакуума,на което се бе счупило пластмасовата тръбичка,в която влизаше едно от вакуум маркучетата.Такова намерих в магазин на Мерцедес,на VW нямаше.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Постояно гасне
Мнениеот alex_zazy » Вто 17 ное 2009 19:09
Виж трабата до сервото клапана на нея да не се е спукал и уплатнителя на самото серво!
Golf3 GTI
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 9:15
Местоположение: Ямбол
Re: Постояно гасне
Мнениеот Golf3 GTI » Сря 18 ное 2009 18:27
Под ваздушниа филтар в десния калник има някаква бутилка за вакум проследи маркучите да не са пречупени или пукнати :wink:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Постояно гасне
Мнениеот vit_autosofia » Пет 20 ное 2009 7:10
Щом е 1.3 карбуратора трябва да е пиербург 2Е3.погледни на корпуса на самия карбуратор изодзаде и намери електромагнитния клапан за П.Х.
даваш на контакт и замерваш напрежението на кабелчето което влиза в клапана.Там треа ти изкочат едни +12V.Ako ги няма лошо,но ако ги има още по-лошо защотото ти е гръмнал електромагнитния клапан за П.Х. :bishop
Виртуално толкова мога да помогна.
