Проблем с бутона за бордовия компютър Г4
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Проблема се състои в това, че бутона за смяна на функциите на борда умря, та въпроса ми е може ли да се поправи въпросния бутон по някакъв начин или ми трябва направо друг лост?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с бутона за бордовия компютър Г4
дефинирай "умря".
постни копие от смъртен акт...
- Burner_inc
Ами не ми сменя функциите на борда колега, не работи нито нагоре нито надолу
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Burner_inc написа:Ами не ми сменя функциите на борда колега, не работи нито нагоре нито надолу
Ако ръчката ти е проблема, имай в предвид че имам такава
- vaskoto1
по скоро бих търсил проблема в жици. липсващ датчик за външна температура, например. или сонда за гориво, или дисплея показва някакъв проблем и затова не функционира МФАто... най малко ще се усъмня в бутона, че и на 2те посоки заедно.
- Burner_inc
значи, всичко си работи прекрасно, и термометъра и МФА-то , показанията са точни, просто като "забие копчето" не могат да се сменят функциите на борда, иначе като закачи няма никакви проблеми
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
и ресета ли не бачка?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
VAG-COM-a нищо ли не казва по-въпроса?
И аз бих заложил на лош контакт между лоста и където се закача (таблото?).
Ако проблема бе в някой от сензорите, нямаше да ти показва единствено съответната стойност (например темп.), но това по никакъв начин не пречи на превключването. Имаше такъв случай, но това е различно.
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Мисля, че замяната на лостчето е най-добрия вариант в случея.
Поздрави и не го мисли, просто си вземи, дори и ти направиха предложение
- Haralampi
kok12 написа:Мисля, че замяната на лостчето е най-добрия вариант в случея.
Много поетично
Обаче защо да се вкарва човека в разходи, ако проблема е само във връзката...Това според мен е мн. по-вероятно от това да се развалят изведнъж всички копчета...
- Burner_inc
Колеги, рисета си работи, само стрелкичките не и пуснах темата, надявайки се някой да се е сблъсквал с проблема и дали подлежи на ремонт или направо друго лостче, защото няма смисъл да се разглобява по 10 пъти.
дано да доживея да видя и един пат да го свалиш ............
- Burner_inc
Малко развитие по темета, смених лоста за чистачките, който може да се смени отделно, но проблема си остава
- Haralampi
Ами пях аз за прекъсната връзка към таблото, ама не - смени лоста та смени лоста...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
