Проблем с бутона за бордовия компютър Г4
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 05 ное 2009 0:30
Проблема се състои в това, че бутона за смяна на функциите на борда умря, та въпроса ми е може ли да се поправи въпросния бутон по някакъв начин или ми трябва направо друг лост?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с бутона за бордовия компютър Г4
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 ное 2009 0:36
дефинирай "умря".
постни копие от смъртен акт... mhihi
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 05 ное 2009 0:59
Ами не ми сменя функциите на борда колега, не работи нито нагоре нито надолу
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 05 ное 2009 8:14
Burner_inc написа:Ами не ми сменя функциите на борда колега, не работи нито нагоре нито надолу
Ако ръчката ти е проблема, имай в предвид че имам такава :wink: Свали я и я замери
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 ное 2009 9:16
по скоро бих търсил проблема в жици. липсващ датчик за външна температура, например. или сонда за гориво, или дисплея показва някакъв проблем и затова не функционира МФАто... най малко ще се усъмня в бутона, че и на 2те посоки заедно. :wink:
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 05 ное 2009 9:22
значи, всичко си работи прекрасно, и термометъра и МФА-то , показанията са точни, просто като "забие копчето" не могат да се сменят функциите на борда, иначе като закачи няма никакви проблеми
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 05 ное 2009 9:23
и ресета ли не бачка?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 05 ное 2009 12:04
VAG-COM-a нищо ли не казва по-въпроса?
И аз бих заложил на лош контакт между лоста и където се закача (таблото?).
Ако проблема бе в някой от сензорите, нямаше да ти показва единствено съответната стойност (например темп.), но това по никакъв начин не пречи на превключването. Имаше такъв случай, но това е различно.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 05 ное 2009 12:27
Мисля, че замяната на лостчето е най-добрия вариант в случея.
Поздрави и не го мисли, просто си вземи, дори и ти направиха предложение
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 05 ное 2009 13:08
kok12 написа:Мисля, че замяната на лостчето е най-добрия вариант в случея.
Много поетично :да: Обаче защо да се вкарва човека в разходи, ако проблема е само във връзката...
Това според мен е мн. по-вероятно от това да се развалят изведнъж всички копчета...
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 05 ное 2009 21:18
Колеги, рисета си работи, само стрелкичките не и пуснах темата, надявайки се някой да се е сблъсквал с проблема и дали подлежи на ремонт или направо друго лостче, защото няма смисъл да се разглобява по 10 пъти. :beer
pipkov
Регистриран на: Вто 30 май 2006 12:32
Мнениеот pipkov » Чет 05 ное 2009 21:53
дано да доживея да видя и един пат да го свалиш ............
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пет 13 ное 2009 2:39
Малко развитие по темета, смених лоста за чистачките, който може да се смени отделно, но проблема си остава
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 13 ное 2009 10:27
Ами пях аз за прекъсната връзка към таблото, ама не - смени лоста та смени лоста...
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 94 госта
