Мистерия с чистачки на Голф 2
GolfSynchro
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Мнениеот GolfSynchro » Сря 20 окт 2004 12:56
Проблема с чистачките при мен(и колега) е следния:
При изключено моторче на пръскачката за чистачките(и предните и задните) си работят нормално.
При включено моторче на пръскачката чистачки - няма.
Моторчето за чистачките работи, ако се захрани директно - около 3 Ампреа ток харчи и в двете посоки. На куплунга на моторчето идва напрежение със съответната полярност за двете посоки, когато моторчето е изключено.
Релетата от 2та Голфа ги разменяхме - няма ефект. Пробвахме с друг превключвател - пак тая. И двата Гофа се Голф 2 - германска сглобка.
При колегата положението е подобно, НО ПРЕДНИТЕ чистачки работят и пръскачката пръска, а ЗАДНАТА чистачка не работи, ако моторчето на пръскачката си е вкючено както си му е реда.
Тъпо звъчи, но това е положението.....
Всички идеи са добре дошли!!!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 20 окт 2004 13:02
Един познат имаше подобен проблем и се оказа някакъв диод май дето нещо обръщал + и -, но при него гореше бушончетата като се пусне чистачка.
GolfSynchro
и в двата случая нищо не гори....
Мнениеот GolfSynchro » Сря 20 окт 2004 13:10
пробвахме 1000 варианта....
разглобихме 5тата врата и проверихме кабелите, които минават към нея(горе в ляво - чест проблем на Голф 2ките), мерихме моторчетата, сменяхме релете......все тая.
При работещи "нормално" чистачки (данни от Джета 2) тока през моторчето е също 3А, но при нас - в момента, в който се включи моторчето на пръскачката ток спира да тече, ,вепреки, че идва напрежение.
Затова и пробвахме релетата - съмнявахме се за кофти контакт на някое от тях.
Мерси за поста
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Сря 20 окт 2004 19:18
Проблема е в лосчето на волана - 100% гаранция.
Успех.
GolfSynchro
Да, да ама не
Мнениеот GolfSynchro » Чет 21 окт 2004 15:25
kostadin iantchev написа:Проблема е в лосчето на волана - 100% гаранция.
Успех.
Лостчето е първото, което смених. Освен това пробвахме 3 лостчета от 3 коли...........
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 21 окт 2004 16:48
проблема може да е суперелементарен ама дистанционно не вярвам да се реши...
трябва да се види и да се мери и да се умува...
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Пет 22 окт 2004 14:15
Вие хубаво си разменяте релетата, ама сигурно ли е, че работят.
Щом моторчето си работи, значи ;
лостче на волана - реле - жици.
Гледате схемата и действате. Даже съм я слагал тук във форума
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 22 окт 2004 17:19
При мене казанчето за задното стъкло и за предното са отделно.
При един познат имаше подобен проблем, на него казанчето беше само отпред и работеше по следния начин: Предни чистачки и измиване на стъкло - моторчето на пръскалките върти на едната страна, като пуснеше да измие задно стъкло моротчето трябва да върти на другата страна. Имало някакъв диод дето обръщал поляритета или нещо от този род. Но доколкото знам при него се оказа че се е прецакала и цялата бушониера.
GolfSynchro
Решение......
Мнениеот GolfSynchro » Пон 25 окт 2004 8:39
При моя Голф казанчето е едно и моторчето пръска в двете посоки, като се сменя посоката на въртене(т.е. му се се сменя поляритета на захранването).
След като в събота майстора си игра 3 часа и не го оправи за порерден път разглобих всичко.
Проблемите се оказаха 2:
1. За моторчето за чистачките маса се взема от болтчето горе в дясно(лостчетата се дрържат от 3 болта - в 2,10 и 6 часа като позиции от часовника, т.е. този от 2часа). Т.е. за да се пробва друг лост е необходимо да му се даде маса на това място. В противен случай, като се натисне лостчето в коя да е посока се запускат и ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ чистачки!!!
2. Контактите за моторчето явно са били зацапани и въпреки, че напрежение има, тока не е достатъчен за да заработят - почистването с фина пила(грубо звучи за контакти, но шкурката не реши проблема - от там започнах)
P.S. При колегата ми моторчето беше блокирало - лятото по-рядко го ползваме и годинките си оказват влияние. Няколко почуквания с отверката "оправят" положението и моторчето отново е готово.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Пон 25 окт 2004 12:44
Дааа. И при мен беше блокирало задното моторче. То оттам се почна.
Работи, работи..неще.
Свалям моточето...работи.
Като се опитах сам да завъртя чистачката...малееее
Учудих се, че моторчето все пак успяваше понякога да я завърти :lol:
Разглобяване, смазване...сега е като ново.
Стига да ви се занимава де.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 25 окт 2004 13:01
Честито и на двамата.
Това за блокирането на моторчето на задната чистачка май е доста често срещан проблем. Аз затова веднъж в годината свалям, смазвам и всичко ОК.
eci
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 1:13
Мнениеот eci » Чет 29 сеп 2005 22:15
Моля ви светнете ме как се пуска задната чистачка, щото отскоро имам 2-ка и не мога да я пусна. Не знам дали нещо не е наред или аз не съм :) Мисля че имам някакъв проблем, понеже предните чистачки ми спират там където ги спра, пръскалката на задното стъкло работи само когато са пуснати предните чистачки, а колкото и да бутам дърпам, вдигам или свалям лостчето задната не тръгва!
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 29 сеп 2005 22:18
eci написа:Моля ви светнете ме как се пуска задната чистачка, щото отскоро имам 2-ка и не мога да я пусна. Не знам дали нещо не е наред или аз не съм :) Мисля че имам някакъв проблем, понеже предните чистачки ми спират там където ги спра, пръскалката на задното стъкло работи само когато са пуснати предните чистачки, а колкото и да бутам дърпам, вдигам или свалям лостчето задната не тръгва!
Пуска се като натиснеш лоста надолу ако не тръгне значи имаш проб
eci
Мнениеот eci » Чет 29 сеп 2005 22:26
10х! Имам проблем, щото като го сваля надолу ми тръгват предните чистачки, а ако току що съм ги изключил и го сваля пак тръгват, но със няколкосекундно закъснение.
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Чет 29 сеп 2005 22:44
При мен се пуска когато бутна лостчето напред :shock:
