Двойно заклщчване след сваляне на брава
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Сря 11 ное 2009 9:01
Някаква пружинка се беше счупила в бравата на шофьорската врата, свалихме я (бравата), баща ми я оправи и пак я сложихме. И сега като се включи алармата се заключва колата и след 10-15 секунди компресора отново заработва и се чува някакво "цък". Освен това, ако заключвам от шофьорската врата останалите врати не се заключват. Предполагам, че последното е от забравена букса към пантата (когато я монтирахме вече се беше стъмнило и бързахме), но защо се заключва по 2 пъти?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Двойно заклщчване след сваляне на брава
Мнениеот m2595 » Сря 11 ное 2009 10:05
Аз имах подобен проблем. 7-8 месеца Голфи стоя без компресор за централно(старият се прецака) и когато преди 2 месеца си сложих ново централно се получи същия (д)ефект като при тебе. Оправи се от самосебе си след няколко дена. :shock
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 11 ное 2009 11:43
Аз смених преди 1 год. компресора на централното с втора употреба, че моето даде фира и от тогава зключва втори път след 10 сек. Със старото го нямаше това нещо. :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 ное 2009 12:42
m2595 написа: Оправи се от самосебе си след няколко дена. :shock
Хубаво ще е да се види какво се е хммм... 'оправило' :!:
Стандартното положение е да се заключи още веднъж след около 10-15 секунди.
Това е блокировката да не може да се издърпа 'чопчето' за заключване- стърчащата пишка вътре на вратата ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 11 ное 2009 13:37
Може да сте забравили тая букса към бравата.Потърси за "актуатор",коментирал съм го,а и не само аз.При мен проблема "двойно заключване беше от кабел в маншона на вратата.Двойното заключване е Дефект,не е ЕкстраСега съм с "единично" заключване и си дърпа само "пишките" при опит за изваждане,преди това се шашкаше системата,дори ми зацикляше компресора постоянно-докато не прещракам с дистанционното
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 74 госта
