проблем при палене
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
проблем при палене
Мнениеот barezifranko » Вто 17 ное 2009 14:39
Значи проблема е следния. Колата е 1.6 ABU мотор и при палене "изсвирва" нещо за около секунда и спира. Това го прави само при палене и като е седяла доста време непалена. Някакви идеи ?
Последна промяна от barezifranko на Вто 17 ное 2009 15:34, променено общо 1 път.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Re: проблем при палене
Мнениеот Bratt » Вто 17 ное 2009 14:49
Провери дали не ти е хлабав ремъка на алтернатора. Може и да е за смяна.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 17 ное 2009 17:25
Стартер :?: :idea:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 17 ное 2009 17:58
Да и още един познат ми каза, че най-вероятно е стартера. Но сега колата я няма и няма как да видя ремъка на алтернатора. Обещавам да пиша какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
