проблем при палене
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
проблем при палене
Значи проблема е следния. Колата е 1.6 ABU мотор и при палене "изсвирва" нещо за около секунда и спира. Това го прави само при палене и като е седяла доста време непалена. Някакви идеи ?
Последна промяна от barezifranko на Вто 17 ное 2009 15:34, променено общо 1 път.
- Bratt
- Drivers wanted
- Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
Re: проблем при палене
Провери дали не ти е хлабав ремъка на алтернатора. Може и да е за смяна.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Да и още един познат ми каза, че най-вероятно е стартера. Но сега колата я няма и няма как да видя ремъка на алтернатора. Обещавам да пиша какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
