Ниска температура при извънградско
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Колата е golf 3 variant 1,8 моно 75 коня,98г.При градско каране колата си загрява на 90гр.,всичко е ок и като изляза извън града температурата пада на 80гр.,че и малко под.Говоря за зимните месеци есвтествено.Някой някакви идеи...и дали е нормално това.Благодаря предварително.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Ниска температура при извънградско
термостат!
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
и при мене е така, даже и в града пак е 80....
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
и при мен колега е така
Здравейте колеги! И аз като вас имах същия проблем! При мен даже беше и по зле защото и в градски условия колата трудно качваше до 90 градуса - което е оптималната температура за работа на двигателя!Аз съм с 1.9 ТДИ - смених термостата сам - не е трудно с нов струваше ми 20 лв - марката на новия е BEHR мисля! Сега колата заграва доста по бързо, в всякакви условия! И градко и по магистралата, и парното ма макс си държи 90! Сменяйте термостати и не се притесняваите повече!
Успех!
Успех!
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Наред е колата...
същия двигател-градско вдига до 50-70градуса(това като седя по задръстванята поне час),а извънградско стрелката се едно е умряла,забила се е в нулата.
Сменявах датчика за т.на водата миналата зима ,че ме е****ше(то пък тогава т.беше постоянно 110-120градуса).
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
термостат.колата трябва да работи на една температура и тя е 90 градуса.независимо дали си в града или извънградско, дали катериш баир или пускаш.
аз едно време така сменявах по полото термостат,датчици,щуротии и пак така-стрелкатане беше като жива,а за парно да не говориме, особенно при температура под -5градуса
- chefito
handycam написа:термостат.колата трябва да работи на една температура и тя е 90 градуса.независимо дали си в града или извънградско, дали катериш баир или пускаш.
Твоя голф е с решени проблеми. Има обаче модели: ABS, ABD, AAM, които си простиват на извънградско.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
chefito написа:handycam написа:термостат.колата трябва да работи на една температура и тя е 90 градуса.независимо дали си в града или извънградско, дали катериш баир или пускаш.
3 години съм карал ABS, температурата варираше от 90 до 95 градуса (в града и задръствания), но на извънградско не ми е изстивал.
