Ниска температура при извънградско
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Чет 26 ное 2009 19:28
Колата е golf 3 variant 1,8 моно 75 коня,98г.При градско каране колата си загрява на 90гр.,всичко е ок и като изляза извън града температурата пада на 80гр.,че и малко под.Говоря за зимните месеци есвтествено.Някой някакви идеи...и дали е нормално това.Благодаря предварително.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Ниска температура при извънградско
Мнениеот overapac » Чет 26 ное 2009 19:34
термостат! :beer :beer :beer
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Чет 26 ное 2009 19:35
и при мене е така, даже и в града пак е 80....
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Чет 26 ное 2009 19:38
и при мен колега е така :да:
Andro_7
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 18:11
Мнениеот Andro_7 » Чет 26 ное 2009 19:40
Здравейте колеги! И аз като вас имах същия проблем! При мен даже беше и по зле защото и в градски условия колата трудно качваше до 90 градуса - което е оптималната температура за работа на двигателя!Аз съм с 1.9 ТДИ - смених термостата сам - не е трудно с нов струваше ми 20 лв - марката на новия е BEHR мисля! Сега колата заграва доста по бързо, в всякакви условия! И градко и по магистралата, и парното ма макс си държи 90! Сменяйте термостати и не се притесняваите повече!
Успех! :P
chefito
Мнениеот chefito » Чет 26 ное 2009 19:46
Наред е колата...
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Чет 26 ное 2009 19:49
същия двигател-градско вдига до 50-70градуса(това като седя по задръстванята поне час),а извънградско стрелката се едно е умряла,забила се е в нулата.
Сменявах датчика за т.на водата миналата зима ,че ме е****ше(то пък тогава т.беше постоянно 110-120градуса).
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 26 ное 2009 19:50
термостат.колата трябва да работи на една температура и тя е 90 градуса.независимо дали си в града или извънградско, дали катериш баир или пускаш.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Чет 26 ное 2009 19:53
аз едно време така сменявах по полото термостат,датчици,щуротии и пак така-стрелкатане беше като жива,а за парно да не говориме, особенно при температура под -5градуса
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 26 ное 2009 19:53
chefito
Мнениеот chefito » Чет 26 ное 2009 19:56
handycam написа:термостат.колата трябва да работи на една температура и тя е 90 градуса.независимо дали си в града или извънградско, дали катериш баир или пускаш.
Твоя голф е с решени проблеми. Има обаче модели: ABS, ABD, AAM, които си простиват на извънградско. :да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 26 ное 2009 20:29
chefito написа:
3 години съм карал ABS, температурата варираше от 90 до 95 градуса (в града и задръствания), но на извънградско не ми е изстивал. :dontknow:
