Проблем с голф 3 гтй 115 к., колата прехълцва !
Metodi
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:45
Мнениеот Metodi » Чет 19 ное 2009 9:40
Здравейте колеги, имам следният проблем и незнам от какво може да е той.Проблема се състой в това ,че като карам колата и дам газ тя вместо да ускорява прехълцва, колата от известно време не върви като за 115 коня, ходих преди време на майстор, той ми смени свещи и прегледа всичко по двигателя и каза ,че всичко е наред, и каза пак да я тествам след смяната на свещите и да видим дали ще се оправи.Друго което забелязвам,при висока скорост на магистралата като дам газ вместо да тръгне да ускорява тя пак леко прехълцва и не ускорява никак добре.Това го прави и при топла както и при студена кола ,но принципно прехълцването при студена кола е много по убострено и се усеща много.Някой има ли си на представа от какво може да е и как да тествам за да разбера от каде идва проблема.
Благодаря !
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Проблем с голф 3 гтй 115 к., колата прехълцва !
Мнениеот Pavcho2 » Чет 19 ное 2009 11:42
Провери си дистрибуторната капачка и палеца дали са читави.
Също така не е зле да се провериш за грешки по компа на вагком.
Metodi
Мнениеот Metodi » Чет 19 ное 2009 12:08
Pavcho2 написа:Провери си дистрибуторната капачка и палеца дали са читави.
да забравих да кажа ,че е сменяна капачка и палец по-време на смяната на свещите.не съм я водил на диагностика да кажат на компа какви грешки вади.други съвети и мнения !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 19 ное 2009 13:02
Другите съвети и мнения - след като си ремонтираме кристалните кълба или поне когато дойде новата доставка боб, че да разберем какъв е мотора! :lol: :lol:
Само като инфо- на Г3 са монтирани 3! типа двигатели с мощност 115 коня.
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Чет 19 ное 2009 16:31
Залагам на ланда-сондата :deal
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Чет 19 ное 2009 17:36
Аз залагам на дебитомер. Моят се е.ава и колата прави същите номера пробвай да го почистиш. Моя така се оправи, но явно пак ще се чисти....
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пет 20 ное 2009 1:23
и аз залагам на дебитомер.мръдни с един зъб обратно на часовниковата и пак пробваи.ако не стане пак настроиваи докъто ти хареса и спре да прехълцва.
Metodi
Мнениеот Metodi » Пет 20 ное 2009 9:53
благодаря , ще пробвам събота или неделя като имам малко повече свободно време да почистя дебитомера и ще кажа дали има резултат :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 ное 2009 12:28
Методи, братче! Кажи какъв е точно кода на мотора! :lol: :lol:
Ето на- вчера на Пловдивската среща пристига колега, купил си е ново голфче- ще се хвали..
Ама не му държало обороти- даже се случвало и да изгасне, та право при мен: 'Радо, къде е клапана за празния ход на 2Е-то, че да го чистя?'
Отваря капака... вътре AGG мотор! mhihi mhihi mhihi
Да, пак е 2.0 кубика, пак е 115 коня, ама е съвсем друга система на инжекциона и няма клапан, има стъпково моторче ;)
Metodi
Мнениеот Metodi » Пет 20 ное 2009 14:29
radotom написа:Методи, братче! Кажи какъв е точно кода на мотора! :lol: :lol:
Ради ,мислиш ли че ако знам какъв е кода или мотора до сега нямаше да го напиша ,просто много рано излизам и късно се прибирам по тъмниците ,не ми е останало време да отворя и да видя знам,че не отнема кой знай колко време но все забравям, сега събота или недея ще се позанимавам малко само трябва да си купя първо спрей за дебитомери, че се сещам преди година майстора ми пръскаше нещо на дебитомера и колата взе да върви като пушка, дано се окаже ,че пак от там е проблема и да се оправи бързо :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 ное 2009 15:34
Е то светло не ти трябва, де! :lol:
Пише го в графата 'Мотор №' в големия талон на колата ;)
Първите 2-3 символа :да:
precision
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 11:34
Мнениеот precision » Съб 21 ное 2009 15:06
имах същия проблем лятото.. (G-III GTI 2l 115k) нямам газово и при подаване на газ първо забиваше предницата и после постепенно набираше.. но нямаше "ряз":).. смяних 3-4 майстори.. единия смени свещите.. другия кабелите на свещите.. 3тия искаше дебитомера да ми сменя.. докато накрая просто ми направиха центровка в 1 сервиз и колата се отпуши здраво.. виж първо това преди да бараш дебитомера, че там е малко скъпичко като разбуташ :)
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 21 ное 2009 20:50
Че се едно не може да го върне! Аз не съветвам никои и никои не карам да прави като мен, но аз съм прехвърлил не 1 или 2 ми 15 зъба на дебитомера за да ми хареса как работи. Клапата на празен ход седи на 1/2 отворена!
Metodi
Мнениеот Metodi » Нед 22 ное 2009 11:33
radotom написа:Е то светло не ти трябва, де! :lol:
Радо ,големия талон е на 240 километра от мене ,иначе бих видял номера от там :)
Относно центровката ,първо смятам да ръчна в дебитомера ,и ако няма резолтат ще мисля за центровка ;)
Metodi
Мнениеот Metodi » Нед 22 ное 2009 13:54
най-интересното е ,че като изключа датчика на дебитомера, и колата не прави никакъв проблем.Възможно ли е проблемът да е в самия датчик,или в дебитометъра ?!Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
