Преди да ме почнете с "ползвай търсачката" ще кажа, че изчетох доста по въпроса, но...
Та проблема е следния: След като достигне около 70 градуса на празен ход или гасне или държи 1400 - 2000 оборота! И всичко това от както сложих газ. Прави го и на бензин! Преди това - НЕ!
Значи:
1. Въздушен филтър - нов!
2. Датчик Хол - нов!
3. Бубина с кумотатор - нова!
4. Термостат - нов!
5. Газова Landi Renzo - нова!
6. Датчик за температура - нов!
7. Откачал съм + на акомулатора да зануля евентуални грешки в компютъра - пак същото!
8. Газ от къде ли не и все същото!
И кажете какво да го правя, че вече взе да ми писва?!
Проблем с оборотите на празен ход при Golf 3 1.4 mi ABD
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Последна промяна от dinko_bonev на Пет 20 яну 2006 8:24, променено общо 1 път.
- dinko_bonev
Последна промяна от dinko_bonev на Пет 20 яну 2006 8:35, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Когато колата е студена работи автоматичния смукач, той държи оботите стабилни.Има и едно клапанче, което стои затворено при работа на смукач, от там вакуумния регулатор взима вакуум.Следкато темепературата на охладителната течност достигне необходимите стойности(тия стойности ги измерва синия датчик) ЦУБ изключва моторчето за празен ход, отваря се и клапана за вакуума към вакуумния регулатор.Колкото до запалването е ясно, а количеството на горивото вече зависи от потенциометъра на дроселовата клапа(измерва колко въздух влиза и подава необходимото гориво, мисля че се влияе и от датчика за температурата на въздуха)
- NovobranecGT
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
За АБС мотор трябва да е с жълта лента датчика
ето ти темата да си провериш датчика на дроселовата клапа
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=130058&highlight=#130058
- dinko_bonev
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Потребители, разглеждащи този форум: demiro и 83 госта
