Проблем с оборотите на празен ход при Golf 3 1.4 mi ABD
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Чет 19 яну 2006 20:22
Преди да ме почнете с "ползвай търсачката" ще кажа, че изчетох доста по въпроса, но...
Та проблема е следния: След като достигне около 70 градуса на празен ход или гасне или държи 1400 - 2000 оборота! И всичко това от както сложих газ. Прави го и на бензин! Преди това - НЕ!
Значи:
1. Въздушен филтър - нов!
2. Датчик Хол - нов!
3. Бубина с кумотатор - нова!
4. Термостат - нов!
5. Газова Landi Renzo - нова!
6. Датчик за температура - нов!
7. Откачал съм + на акомулатора да зануля евентуални грешки в компютъра - пак същото!
8. Газ от къде ли не и все същото!
И кажете какво да го правя, че вече взе да ми писва?!
Последна промяна от dinko_bonev на Пет 20 яну 2006 8:24, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 19 яну 2006 20:27
Да не би датчика за температурата /ако се е бъгясал/ да обърква компа нещо?
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Чет 19 яну 2006 20:43
:arrow:
Последна промяна от dinko_bonev на Пет 20 яну 2006 8:35, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2006 21:07
Бе нещо и на мен като загрее на 90 градуса и доста падат оборотите на празен ход,даже и трудно я паля,а като е студена нямам проблем :roll:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 19 яну 2006 22:19
Когато колата е студена работи автоматичния смукач, той държи оботите стабилни.Има и едно клапанче, което стои затворено при работа на смукач, от там вакуумния регулатор взима вакуум.Следкато темепературата на охладителната течност достигне необходимите стойности(тия стойности ги измерва синия датчик) ЦУБ изключва моторчето за празен ход, отваря се и клапана за вакуума към вакуумния регулатор.Колкото до запалването е ясно, а количеството на горивото вече зависи от потенциометъра на дроселовата клапа(измерва колко въздух влиза и подава необходимото гориво, мисля че се влияе и от датчика за температурата на въздуха)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 19 яну 2006 22:22
може да е управление на моторчето на дросела ... един датчик ако е бъгясал може от него да е проблема с паленото и ниските и високите щом и на бензин и на газ го прави
а чистил ли си грешките на компютъра??
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 19 яну 2006 22:26
На мен ми е държал 2000 оборота на празен ход при загрял мотор и причината беше в моторчето.За придърпването не се наемам да давам предположения, защото не можах да схвана кога точно ги прави и дали има някаква зависимост.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2006 22:38
Каква е цената на температурния датчик и някаква добра немска марка ако може,а и лесно ли се сменява?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 19 яну 2006 23:09
Сменява се елементарно, с една скоба е захванат тип "зегерка", трябва да внимаваш да не се изгориш. Цената му варира между 15-30лв, зависи къде и как го намериш.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 19 яну 2006 23:10
19 лв в Ауто+ + 1лв за О пръстен..... да е сигурна работата
марков казаха ми фирмата ама забравих...
От Софрост 16 лв --- същият /буквално/:)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 19 яну 2006 23:16
а аз плащах 56 лева за същото от Юнитрейд ... комбиниран с четири кабела по другите магазани ми даваха с различни цветни пръстенчета а на моя го нямаше ...
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 19 яну 2006 23:41
За АБС мотор трябва да е с жълта лента датчика
ето ти темата да си провериш датчика на дроселовата клапа
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=130058&highlight=#130058
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пет 20 яну 2006 10:28
И какво да праве - на еликтричар ли да ходя, при газаджия ли?!
Никой ли не е имал такъв проблем?!
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 20 яну 2006 10:55
аз имах подобен проблем и се оказа моторчето за празен ход 120лв. и готово(става въпрос за ABS мотор 1.8)
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 20 яну 2006 12:15
при мен проблема с оборотите е такъв че когато я запаля сутрин оборотите са мн ниски направо ще изгасне,но като дам 2 пъте леко газ и се оправя и оборотите пак са си ококо 1000.защо се получават тия ниски обороти в началото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
