За тапите на двигателя
dimitashki
- Регистриран на: Пет 29 дек 2006 18:09
Колеги,може ли някой да сподели ,къде се намират тапите на двигателя,и колко са. Голф2-1989, 1.6,PN .
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: За тапите на двигателя
dimitashki написа:Колеги,може ли някой да сподели ,къде се намират тапите на двигателя,и колко са. Голф2-1989, 1.6,PN .
има 3 отзад на блока и една до ролката на ангренажа.
Поне тия съм видял и сменил.
dimitashki
Питам,защото днес ми протече антифриз зад капака на ангренажа,и като го поизчистих от много дебела и наслоявана ръжда се оформи неправилен отвор,колкото 10 стотинки-надявам се да е тапа,но май не е!Утре ще викна майстор и ще споделя какво е !
dimitashki
Чудя се само,ако не излезе тапа-може ли до толкова да прогние двигателя че да изтънее толкова и да се пробие !
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
от тапа е.
dimitashki
Дано си прав LuIS,дупката е на около 10 см.над долната шайба на гладкия ремък,и непосредствено зад капака на ангренажния ремък.Благодаря ти за отзива !
dimitashki
Имам яснота,и тя е -нямам Голфче !Майстора дойде и установи-изгнил двигател.не е тапа !Оттук нататък,всичко което ми каза като варианти си е доста гадно!Ще оставя малко да поотлежи в главата ми !Пожелавам успех на всички !
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
dimitashki написа:Имам яснота,и тя е -нямам Голфче !Майстора дойде и установи-изгнил двигател.не е тапа !Оттук нататък,всичко което ми каза като варианти си е доста гадно!Ще оставя малко да поотлежи в главата ми !Пожелавам успех на всички !
колега имам сьщия голф и сьщия проблем с изгнил блок на двигателя на мен ми течеше масло залепиха ми го с нешто сиво като пластелин и 1година ниамам дерт но не се знае колко ще издаржи еми така е стари коли
dimitashki
Ако някой знае и сподели с какво може да се залепи и как,ще ми помогне много.Колицата ми си е поддържана и ми е жал да я зарежа-поне да си ходя на работа с нея,то е ясно че за извънградско вече не става! Поздрави !
- joker
dimitashki написа:Дано си прав LuIS,дупката е на около 10 см.над долната шайба на гладкия ремък,и непосредствено зад капака на ангренажния ремък.Благодаря ти за отзива !
Прав е!Аз ги смених и трите защото другарите от Италия бяха карали с вода...нищо ново под слънцето
danaildel4ev
dimitashki написа:Ако някой знае и сподели с какво може да се залепи и как,ще ми помогне много.Колицата ми си е поддържана и ми е жал да я зарежа-поне да си ходя на работа с нея,то е ясно че за извънградско вече не става! Поздрави !
колега незнам какво е но е като пластелин но и да стане не се знае колко ще издаржи. сигурно е за метал ниакво лепило поразпитай майсторите сигурно знаят.успех
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
вземи си нов(стар) блок от форума.. ако ти се разкарва до Раковски, ще ти дам един на символична цена.
dimitashki
Колега LuIS ,подготвям го да го лепя/като много не вярвам да стане/,и в това време ще разпитам как става с варианта-подмяна само на блок,че не ми е ясно!Може и да се възползвам от предложението ти.Поздрави !
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
сваля се двигатела, маха се главата и се монтира на новия блок.
даже може да направиш гимнастиката с увеличаването на обема -> 1.8
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Пробвай най -напред с лепило за метал продава се навсякъде.То е двукомпонентно -смес която съдържа епоксидна смола и втвърдител-сиво е на цвят.Преди години мой приятел си лепи блока на жигулито и стана бетон
