За тапите на двигателя
dimitashki
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 18:09
Мнениеот dimitashki » Пон 23 ное 2009 19:21
Колеги,може ли някой да сподели ,къде се намират тапите на двигателя,и колко са. Голф2-1989, 1.6,PN .
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: За тапите на двигателя
Мнениеот LuIS » Пон 23 ное 2009 19:21
dimitashki написа:Колеги,може ли някой да сподели ,къде се намират тапите на двигателя,и колко са. Голф2-1989, 1.6,PN .
има 3 отзад на блока и една до ролката на ангренажа.
Поне тия съм видял и сменил.
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Пон 23 ное 2009 19:29
Питам,защото днес ми протече антифриз зад капака на ангренажа,и като го поизчистих от много дебела и наслоявана ръжда се оформи неправилен отвор,колкото 10 стотинки-надявам се да е тапа,но май не е!Утре ще викна майстор и ще споделя какво е !
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Пон 23 ное 2009 19:51
Чудя се само,ако не излезе тапа-може ли до толкова да прогние двигателя че да изтънее толкова и да се пробие !
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 23 ное 2009 19:58
от тапа е.
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Пон 23 ное 2009 20:10
Дано си прав LuIS,дупката е на около 10 см.над долната шайба на гладкия ремък,и непосредствено зад капака на ангренажния ремък.Благодаря ти за отзива !
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Вто 24 ное 2009 12:39
Имам яснота,и тя е -нямам Голфче !Майстора дойде и установи-изгнил двигател.не е тапа !Оттук нататък,всичко което ми каза като варианти си е доста гадно!Ще оставя малко да поотлежи в главата ми !Пожелавам успех на всички !
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Вто 24 ное 2009 13:20
dimitashki написа:Имам яснота,и тя е -нямам Голфче !Майстора дойде и установи-изгнил двигател.не е тапа !Оттук нататък,всичко което ми каза като варианти си е доста гадно!Ще оставя малко да поотлежи в главата ми !Пожелавам успех на всички !
колега имам сьщия голф и сьщия проблем с изгнил блок на двигателя на мен ми течеше масло залепиха ми го с нешто сиво като пластелин и 1година ниамам дерт но не се знае колко ще издаржи еми така е стари коли
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Вто 24 ное 2009 16:39
Ако някой знае и сподели с какво може да се залепи и как,ще ми помогне много.Колицата ми си е поддържана и ми е жал да я зарежа-поне да си ходя на работа с нея,то е ясно че за извънградско вече не става! Поздрави !
joker
Мнениеот joker » Вто 24 ное 2009 16:47
dimitashki написа:Дано си прав LuIS,дупката е на около 10 см.над долната шайба на гладкия ремък,и непосредствено зад капака на ангренажния ремък.Благодаря ти за отзива !
Прав е!Аз ги смених и трите защото другарите от Италия бяха карали с вода...нищо ново под слънцето
danaildel4ev
Мнениеот danaildel4ev » Вто 24 ное 2009 17:20
dimitashki написа:Ако някой знае и сподели с какво може да се залепи и как,ще ми помогне много.Колицата ми си е поддържана и ми е жал да я зарежа-поне да си ходя на работа с нея,то е ясно че за извънградско вече не става! Поздрави !
колега незнам какво е но е като пластелин но и да стане не се знае колко ще издаржи. сигурно е за метал ниакво лепило поразпитай майсторите сигурно знаят.успех
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 24 ное 2009 21:42
вземи си нов(стар) блок от форума.. ако ти се разкарва до Раковски, ще ти дам един на символична цена.
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Сря 25 ное 2009 16:44
Колега LuIS ,подготвям го да го лепя/като много не вярвам да стане/,и в това време ще разпитам как става с варианта-подмяна само на блок,че не ми е ясно!Може и да се възползвам от предложението ти.Поздрави !
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 25 ное 2009 17:18
сваля се двигатела, маха се главата и се монтира на новия блок.
даже може да направиш гимнастиката с увеличаването на обема -> 1.8
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Чет 26 ное 2009 22:21
Пробвай най -напред с лепило за метал продава се навсякъде.То е двукомпонентно -смес която съдържа епоксидна смола и втвърдител-сиво е на цвят.Преди години мой приятел си лепи блока на жигулито и стана бетон
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
