Вентилатора върти постоянно - Golf 3 Variant + klima
Georgi.Enchev
Мнениеот Georgi.Enchev » Чет 26 ное 2009 0:01
Здравейте,
имам следния проблем. Втората степен на вентилатора върти постоянно при подаване на контакт. Мисля, че не свързано с охладителната система. Проверяваха ми разни датчици, релета... всичко работи. Чудя се да не е свързано нещо с климатика? Колата е VW Golf 3 Variant 1.9 TDI AFN 110 PS
Поздрави!
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Вентилатора върти постоянно - Golf 3 Variant + klima
Мнениеот vaso18 » Чет 26 ное 2009 0:07
да не би да е от
самата врътка за парното там често нагарят и правят проблем за целта трябва да свалиш панела на парното и от долу има 4 болта и под пепелника също има 2 болта
провери клемите пластинките на врътките дори и самата букса която влиза в панела ако е нагоряла и дава на късо ще ти го прави този проблем
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 26 ное 2009 5:13
някъде около акумолтора ти се намира модула за климатика който управлява перката на радиатора.Това са релета събрани в общ корпус.Извади го и мисля,че нещата ще се оправят.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 08 авг 2010 15:25
Малко е стара темата ама мисля, че моя въпрос е за тук. Имам проблем идентичен с този наколегат. Перката, започва да върти на втора степен още в момента в който подам на контакт. Климатика си работи нормално, колата не загрява... какво може да е преполагам реле на климатика. При положение контакт пробвах да изключа тази тройната букса на радиатора, нищо не се променя, което ме кара да мисля че е точно това реле... въпроса е къде стои проклетото реле, не можах да го намеря :oops: , и като го намеря оправя ли се или се купува ново??? :applause:
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 08 авг 2010 15:39
Ето как изглежда ако може указание....
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 авг 2010 16:31
Черното блокче между Акумулатора и Разширителното казанче! :idea:
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 08 авг 2010 17:14
Мерси, там има едно прозорче с 2 бушона... от долу ли е това реле... :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 авг 2010 17:31
През прозорчето виждат ли се две болтчета и между тях шина?Ако да,първо се развиват болтчетата и след това се отваря кутията!
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Нед 08 авг 2010 19:37
при пускане на климатика перките винаги се въртят... изключи климатика и ще спрат
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 08 авг 2010 20:10
Климатика е изключен колега, не е включен...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 08 авг 2010 20:21
Пробвай да откачиш пресостата на климатика :idea: Може да е залепнал той също включва 2-ра степен при високо налягане на фреона. Ако е от него перката ще спре да се върти :wink: Сменя се със нов пресостат за цени ZFA159 :wink:
Ааааа щях да забравя пресостата стои под десния (пасажерския фар) зад решетката под мигача.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 09 авг 2010 19:42
znainainai написа:Пробвай да откачиш пресостата на климатика :idea: Може да е залепнал той също включва 2-ра степен при високо налягане на фреона. Ако е от него перката ще спре да се върти :wink: Сменя се със нов пресостат за цени ZFA159 :wink:
Браво знай! Това се оказа... сега да видим какви пари ше стъпи ... :banghead:
Аз мога ли да го сменя или трябва да се източва фреона????
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 09 авг 2010 20:58
Ако питаш мен върви при Стефан да ти провери климата понеже смърт без причина няма. Мисля че не трябва да се точи фреона ама не съм сигурен най-добре се свържи със Zfa159 той е човека :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 09 авг 2010 22:34
При 9 от 10 Голф-а датчика не може да се развие понеже се плиска с кал и мизерия и запича.Ако това се случи,се смения целия дехидратор,понеже иначе няма как да се развие датчика.
Иначе под датчика има игличка,която е там с цел да се развие датчика,без да се изпусне фреона от системата или съответно без да се точи.Проблема е,че као напънеш да развиеш датчика и той не се развие,в единия случай се къса дирктно щуцера и ставаш засипан от масло,оцветител и облак фреон...и гориш с 80лв за фреона.В другия случай започва да съска полека от вече нарушената херметичност на системата и искаш или не,не можеш да го спреш...тогава трябва да идваш на бегом при мен,да точим както не изсъска.
Най-добре заповядай да източим фреона и да видим дали ще се развие или не.Ако се развие без усложнения сметката ти ще бъде 40лв за датчика (чисто нов от Евро07,но хубав...такива ползвам понеже са ефтини и добри) + 30-тина лв за източване и наливане на фреона (в цената влиза маслото и оцветителя,които се подменят,както и до 300 грама липсващ фреон) и още 15-тина за работа.
Ако не се развие,тогава сметката набъбва с още 60лв за нов дехидратор.Тогава вече се молиш да не се скъса някоя гайка по дехидратора,понеже там вече става дебело...за щастие се случва рядко...
:beer
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 10 авг 2010 2:45
Е въпросния дехидратор го сменях миналата седмица... тъй че тва трява да се развие... а сега се сещам, че въпросното нещо което е изпушило съм го сменял преди 2 години. зфа ти къде се намираш като местоположение?
