Проблем със спортен филтър голф 2
rdyyy
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 18:09
Местоположение: bulgaria
Мнениеот rdyyy » Пет 27 ное 2009 9:48
Добър ден колеги!Ситуацията е такава значи взех спортен филтър за голфа (двойка),не че ще дигне некви коне но да видя дали ще изкара звук хах нали сложих го (конусен е)махнах стария филтър от кутията и нещо никакъф звук не вади... кажете какво трябва да направя някаки модификаций на въздушната кутия или какво?!?! Потърсих из форума но нещо нищо не намерих,а и не само тук...
И да кажа Golf2 е 1.6 карбуратор!
tweemys
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 7:38
Местоположение: Varna
Re: Проблем със спортен филтър голф 2
Мнениеот tweemys » Пет 27 ное 2009 17:21
Колко мъка има по този свят!
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 27 ное 2009 17:36
Колега нищо няма да направиш. От опит ти казвам звук няма да изкараш нито мощност.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 27 ное 2009 19:42
аако си жзел от 15лв нищо не очааквай,едно приятелче преди 2 3години се взе спортен филтър конусен ама беше и скъпичък усети се че колата върви,звук вадеше ама и харчеше и накрая го свали
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 27 ное 2009 19:54
Мале колко филтъра съм сменил, колко тръби съм преправил за да излезне звук просто може лошо да ви стане, звук от това
не може да излезне.
Мерак голям пари хвърлени на вятъра за ефект много ... резултат 0.
Звук излиза от тук:
Ако познаваш някой с оригинален филтър - вземи го на заем за тест но гаранция резултатът който може да се получи с такъв филтър не оправдава средствата.
rdyyy
Мнениеот rdyyy » Пет 27 ное 2009 20:18
Взех там някакъв китайски ли е какъв е незнам така и така беше време да се сменя,че стария на нищо не приличаше и реших да питам евентуално дали да се очаква нещо(не че за 15-20 лв нещо може да се промени но все пак)ако не друго този поне мога да го чистя :D
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 28 ное 2009 22:26
Зависи от колата. На трабанта сложих най-евтиния филтър YED за 27лв от илиенци. Мощноста видимо се увеличи (защото оригиналната кутия е неграмотно направена) и при подаване на газ на място се чува съскане като от турбо. Но просто не на всяка кола се получава...
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 28 ное 2009 22:45
Pavcho2 написа:Звук излиза от тук:
Дроселова клапа от 1.8Т :beat_butt2
