Добър ден колеги!Ситуацията е такава значи взех спортен филтър за голфа (двойка),не че ще дигне некви коне но да видя дали ще изкара звук хах нали сложих го (конусен е)махнах стария филтър от кутията и нещо никакъф звук не вади... кажете какво трябва да направя някаки модификаций на въздушната кутия или какво?!?! Потърсих из форума но нещо нищо не намерих,а и не само тук...
И да кажа Golf2 е 1.6 карбуратор!
Проблем със спортен филтър голф 2
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Проблем със спортен филтър голф 2
Колега нищо няма да направиш. От опит ти казвам звук няма да изкараш нито мощност.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
аако си жзел от 15лв нищо не очааквай,едно приятелче преди 2 3години се взе спортен филтър конусен ама беше и скъпичък усети се че колата върви,звук вадеше ама и харчеше и накрая го свали
- Pavcho2
Мале колко филтъра съм сменил, колко тръби съм преправил за да излезне звук просто може лошо да ви стане, звук от това
не може да излезне.
Мерак голям пари хвърлени на вятъра за ефект много ... резултат 0.
Звук излиза от тук:
Ако познаваш някой с оригинален филтър - вземи го на заем за тест но гаранция резултатът който може да се получи с такъв филтър не оправдава средствата.
не може да излезне.
Звук излиза от тук:
Взех там някакъв китайски ли е какъв е незнам така и така беше време да се сменя,че стария на нищо не приличаше и реших да питам евентуално дали да се очаква нещо(не че за 15-20 лв нещо може да се промени но все пак)ако не друго този поне мога да го чистя
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Зависи от колата. На трабанта сложих най-евтиния филтър YED за 27лв от илиенци. Мощноста видимо се увеличи (защото оригиналната кутия е неграмотно направена) и при подаване на газ на място се чува съскане като от турбо. Но просто не на всяка кола се получава...
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Pavcho2 написа:Звук излиза от тук:
Дроселова клапа от 1.8Т
