Golf MK4 Светна ми лампата на AIR BAG-a
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Пет 27 ное 2009 12:00
Здравейте,
Колата е Голф 4 и вчера след като я измиха на автомомивка (двигател не съм мил) ми светна индикацията на таблото за AIR BAG-a :? .Мога ли аз нещо да направя или трябва да я закарам на диагностика?.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Светна ми лампата на AIR BAG-a - Голф 4
Мнениеот gomez » Пет 27 ное 2009 12:44
Провери буксите на предните седалки отдолу дали са извадени !
Иначе диагностика.
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Пет 27 ное 2009 12:57
Малко глупав въпрос ,но къде под седалките се намират буксите?.Вчера погледнах набързо ,но не ги видях :oops:.
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Пет 27 ное 2009 16:01
Видях го.Разкачен ми е единият датчик под седалката.Ще пада голямо разкачане за да стигна до него.Мерси gomez
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Пон 14 дек 2009 13:54
А датчикът закача ли се или само се придържа в пластмасовата вложка.Питам защото датчика ми виси с парче пластмаса на него :banghead: .
mania
Мнениеот mania » Пон 14 дек 2009 15:31
Иди да ти го нулират на CAG-COM, ще удари към 30 кинта, но ще е наред. Получават се такива грешки - въздушната възглавница, ABS може д аспре... Случва се.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 дек 2009 23:59
ако си правил вътрешно почистване тези с прахосмукачките правят проблем!не бързайте да тръгвате преди да се уверите ,че всичко е ОК!
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Вто 15 дек 2009 9:40
rudoni написа:ако си правил вътрешно почистване тези с прахосмукачките правят проблем!не бързайте да тръгвате преди да се уверите ,че всичко е ОК!
Точно за такъв проблем става дума :? .Явно са ми закачили датчика с прахосмукачката и са счупили гнездото където е вкаран.Въпроса е дали това гнездо е букса или само стойка и мога ли да вкарам датчика на друга понеже когато гледах видях , че има още 3?.Ако разкача акомулатора дали ще се изчисти тази грешка или няма смисъл трябва и VAG?
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 15 дек 2009 9:49
Няма да се изчисти с откачане на акумулатора само на VAG COM и следващия път им кажи да внимават като бъркат от долу
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 15 дек 2009 19:16
възстанови ли свързването на буксата! ако да - потърси някъде някой с комп да диагностира отново и ако има нещо да те уведоми.
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Вто 15 дек 2009 19:31
Най-често проблемът идва от пасажерската седалка. Като се сложи в крайно задно положение рязко, се прекъсва връзката и се изписва като грешка. Лично аз реших проблема, като си взех едно кабелче за 40 кинта и с лаптоп си чистя грешката. Първият път ходих при "майстор" и ми взе 20 лв. за тая "дребна услуга". :beat_butt2
ianiovski
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 11:16
Мнениеот ianiovski » Пон 30 мар 2015 9:55
Имам няколко грешки,които след изтриването им веднага се появяват и лампата на airbag си свети отново . До колкото четох се прецаквали буксите под седалките от дигането и свалянето им понеже колата е с 2 врати . Доста често срещан проблем при голфове,аудита и др. , оправията е да махна буксите под седалките и да запоя кабелите директно,обаче някъде бях чел ,че трябвало да се сложи и съпротивление между тях ,обаче не съм наясно колко голямо и точно къде да го сложа ? Колата е ауди а3 8l
P.S. Проверил съм ги с диагностика и ми показва ,че проблема е в буксите на 2-те седалки
P.S.2 Съпротивлението се слагало когато нямало патрон за airbag ,а когато си имал не се слагало ???
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 30 мар 2015 14:11
Съпротивлени се слага на буксата когато елиминираш някои от беговете за да лъже компа,че е там бега да не набива грешка.А запояването кабелите на буксата се прави с цел избягване на хлабавата връзка(заради която ти набива грешка) затова не се слага съпротивление(защото не махаш бега).
Правилно ли си чел проблема да не е в кабела между седалката и облегалката?
ianiovski
Re: Golf MK4 Светна ми лампата на AIR BAG-a
Мнениеот ianiovski » Пон 30 мар 2015 21:59
Това са ми грешките :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
