Колата е Голф 4 и вчера след като я измиха на автомомивка (двигател не съм мил) ми светна индикацията на таблото за AIR BAG-a
Golf MK4 Светна ми лампата на AIR BAG-a
- Shotgun
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Здравейте,
.Мога ли аз нещо да направя или трябва да я закарам на диагностика?.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Светна ми лампата на AIR BAG-a - Голф 4
Провери буксите на предните седалки отдолу дали са извадени !
Иначе диагностика.
Иначе диагностика.
- Shotgun
Малко глупав въпрос ,но къде под седалките се намират буксите?.Вчера погледнах набързо ,но не ги видях
- Shotgun
Видях го.Разкачен ми е единият датчик под седалката.Ще пада голямо разкачане за да стигна до него.Мерси gomez
- Shotgun
А датчикът закача ли се или само се придържа в пластмасовата вложка.Питам защото датчика ми виси с парче пластмаса на него
.- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Иди да ти го нулират на CAG-COM, ще удари към 30 кинта, но ще е наред. Получават се такива грешки - въздушната възглавница, ABS може д аспре... Случва се.
ако си правил вътрешно почистване тези с прахосмукачките правят проблем!не бързайте да тръгвате преди да се уверите ,че всичко е ОК!
- Shotgun
rudoni написа:ако си правил вътрешно почистване тези с прахосмукачките правят проблем!не бързайте да тръгвате преди да се уверите ,че всичко е ОК!
Точно за такъв проблем става дума
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Няма да се изчисти с откачане на акумулатора само на VAG COM и следващия път им кажи да внимават като бъркат от долу
възстанови ли свързването на буксата! ако да - потърси някъде някой с комп да диагностира отново и ако има нещо да те уведоми.
- Shefito
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
- Местоположение: Сливен
Най-често проблемът идва от пасажерската седалка. Като се сложи в крайно задно положение рязко, се прекъсва връзката и се изписва като грешка. Лично аз реших проблема, като си взех едно кабелче за 40 кинта и с лаптоп си чистя грешката. Първият път ходих при "майстор" и ми взе 20 лв. за тая "дребна услуга".
ianiovski
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 11:16
- Местоположение: Враца
Имам няколко грешки,които след изтриването им веднага се появяват и лампата на airbag си свети отново . До колкото четох се прецаквали буксите под седалките от дигането и свалянето им понеже колата е с 2 врати . Доста често срещан проблем при голфове,аудита и др. , оправията е да махна буксите под седалките и да запоя кабелите директно,обаче някъде бях чел ,че трябвало да се сложи и съпротивление между тях ,обаче не съм наясно колко голямо и точно къде да го сложа ? Колата е ауди а3 8l
P.S. Проверил съм ги с диагностика и ми показва ,че проблема е в буксите на 2-те седалки
P.S.2 Съпротивлението се слагало когато нямало патрон за airbag ,а когато си имал не се слагало ???
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Съпротивлени се слага на буксата когато елиминираш някои от беговете за да лъже компа,че е там бега да не набива грешка.А запояването кабелите на буксата се прави с цел избягване на хлабавата връзка(заради която ти набива грешка) затова не се слага съпротивление(защото не махаш бега).
Правилно ли си чел проблема да не е в кабела между седалката и облегалката?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
