Бензинова помпа на 1.4 ABD- цени+мнение!!!!
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Нед 29 ное 2009 20:10
Така,проблема започна много отдавна,сдтава въпрос за на бащата каляската. Колата пали нормално,ускорява нормално без съществени проблеми,обаче на моменти както караш забива носа и гасне.Въртиш 4,5 пъти пали и заминаваш,докато ония ден вече за периода от 1 час го направи тоя номер поне 20 пъти. Замерихме кабеляците,до помпата ходи ток,замерихме релето на помпата и то си дава ток,помпата подкача и колата пали,но като закачихме манометъра към системата се оказа че както си подава нъжното налягане на бензина,изведнъж това налягане пада на 0 и колата гасне. То е ясно че помпата е проблема,въпроса ми е има ли начин да се отремонтира помпата или направо замяна със нова? Кач пара струва една помпа за това прословуто 1.4 АБД и има ли възможност да се вземе помпа 2-ра ръка от друга 3-ка ,да речем 1.8 моно или 1.6 моно?
П.П.Ще съм благодарен ако ми дадете някакви цени на нови помпи и ако някой има за продан 2-ра ръка работеща нормално да ми прати оферта на лично!!!! Благодаря предварително!
Иво
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Re: Бензинова помпа на 1.4 ABD- цени+мнение!!!!
Мнениеот Golf_Blade » Нед 29 ное 2009 20:23
Никой ли няма да се изкаже? :roll:
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 29 ное 2009 20:29
Golf_Blade написа:Никой ли няма да се изкаже? :roll:
1. Объркал си раздела !
2. Има много писано относно относно твоя проблем......
3. Ценита на нова помпа са от 80лв до 630лв.......
chefito
Мнениеот chefito » Нед 29 ное 2009 20:46
Помпата не се ремонтира. Износват се четките и контактната медна повърхност и не подлежи на ремонт. Обикновено изкарват до 200к км. Купувай нова. Има китайски за 80лв. Мейле за 150, бош за 270 и тн....втора ръка купувай само от някоя кола на малко километри ако си сигурен иначе е безсмислено...успех..
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 29 ное 2009 21:44
първо си провери бензиновия филтър.
после мъчи помпата.
пмпата не се ремонтира сменя се.
темата е за голф раздела.
местя.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 29 ное 2009 22:57
Колега, като го направи това с налягането виж дали на помпата идва достатъчно напрежение, защото то може да идва ама с 6V по-малко да речем :) Има такива случаи. Аз бих ти препоръчал или помпа от АБД втора ръка или от евтините. Сигурен съм, че ще ти свърши работа. Смени и горивния филтър.
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Пон 30 ное 2009 0:36
аз съм купувал такава помпа ,веднъж чисто нова италянска 120лв изкара ме 5-месеца, после купих пак чисто нова китайска за 55лв. и вече три години я търкалям и никакъв проблем.
