Така,проблема започна много отдавна,сдтава въпрос за на бащата каляската. Колата пали нормално,ускорява нормално без съществени проблеми,обаче на моменти както караш забива носа и гасне.Въртиш 4,5 пъти пали и заминаваш,докато ония ден вече за периода от 1 час го направи тоя номер поне 20 пъти. Замерихме кабеляците,до помпата ходи ток,замерихме релето на помпата и то си дава ток,помпата подкача и колата пали,но като закачихме манометъра към системата се оказа че както си подава нъжното налягане на бензина,изведнъж това налягане пада на 0 и колата гасне. То е ясно че помпата е проблема,въпроса ми е има ли начин да се отремонтира помпата или направо замяна със нова? Кач пара струва една помпа за това прословуто 1.4 АБД и има ли възможност да се вземе помпа 2-ра ръка от друга 3-ка ,да речем 1.8 моно или 1.6 моно?
П.П.Ще съм благодарен ако ми дадете някакви цени на нови помпи и ако някой има за продан 2-ра ръка работеща нормално да ми прати оферта на лично!!!! Благодаря предварително!
Иво
Бензинова помпа на 1.4 ABD- цени+мнение!!!!
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
Re: Бензинова помпа на 1.4 ABD- цени+мнение!!!!
Никой ли няма да се изкаже?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Golf_Blade написа:Никой ли няма да се изкаже?
1. Объркал си раздела !
2. Има много писано относно относно твоя проблем......
3. Ценита на нова помпа са от 80лв до 630лв.......
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Помпата не се ремонтира. Износват се четките и контактната медна повърхност и не подлежи на ремонт. Обикновено изкарват до 200к км. Купувай нова. Има китайски за 80лв. Мейле за 150, бош за 270 и тн....втора ръка купувай само от някоя кола на малко километри ако си сигурен иначе е безсмислено...успех..
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
първо си провери бензиновия филтър.
после мъчи помпата.
пмпата не се ремонтира сменя се.
темата е за голф раздела.
местя.
после мъчи помпата.
местя.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колега, като го направи това с налягането виж дали на помпата идва достатъчно напрежение, защото то може да идва ама с 6V по-малко да речем
Има такива случаи. Аз бих ти препоръчал или помпа от АБД втора ръка или от евтините. Сигурен съм, че ще ти свърши работа. Смени и горивния филтър.
- martveca
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
аз съм купувал такава помпа ,веднъж чисто нова италянска 120лв изкара ме 5-месеца, после купих пак чисто нова китайска за 55лв. и вече три години я търкалям и никакъв проблем.
