проблем с колата....глъхне-РЕШЕН
red_fire
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
Мнениеот red_fire » Нед 29 ное 2009 22:31
днес ми се разжали колата голф 3 гти 115 2е мотор-- по много странен на4ин...още сутринта на отиване към работата ми осетих намаляне на мошноста на колата,,но за щастие стигнах....
ве4ерта оба4е паля колата вси1ко е на ред....из4аквам 2 мин и потеглям....осещам пак спад в мощноста и след около 5 мин колата почна да глахне повече....като дам газ...работи на 500-600 оборота и като дам гас до доло едвам еджам се форсира....много странно.мисля че е горижния филтар,или бензиножата помпа..бензин на 90% сам сигурен 4е има..... колата ми оската на околоврасното....ако има колега които утре може да ме драпне до младост 1...аз съм до 10 ве4ерта на работа....после такмо няма да коли....ще съм много ама много бладодарен.......мерси много........даите мнение....тел ми е 0884553365 ако някои може да помогне да званне
Последна промяна от red_fire на Съб 08 май 2010 8:04, променено общо 4 пъти.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: проблем с колата....глъхне??
Мнениеот RossenVlad » Нед 29 ное 2009 22:50
На мен ми глъхнеше и се оказа температурен датчик. Но най-добре отивай в някой сервиз и да ти направят диагностика. Това е най-сигурното. Ако при диагностиката не покаже нищо, може да разчиташ на идеи, предположения и т.н. Спести си мъките и пробвай с диагностиката първо.
Все пак провери да не смуче въздух от някъде, кабели и свещи, но се съмнявам да го откриеш сам.
red_fire
Мнениеот red_fire » Нед 29 ное 2009 23:01
температурен датчик ама колата бе6е студена незнам?????
тя изобщо спя да варви и да пали..... пълен аут
rageforyou
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
Мнениеот rageforyou » Пон 30 ное 2009 0:19
Колата на бензин или на газ я караш , ако е на газ имаш същия проблем като моя , ако можеш да я запалиш виш дали ти пръска ток по дваигателя , след това си провери свещи , дистрибутарната капачка , кабели испарител и смеска на газта , за бензин колега не мога да помогна . Успех !!! :mrgreen:
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Пон 30 ное 2009 0:59
Виждал съм такъв случаи при ABF и беше от комутатора
red_fire
Мнениеот red_fire » Пон 30 ное 2009 8:34
колата се кара само на бензин!!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 ное 2009 9:45
red_fire написа:мисля че е горивния филтър,или бензиновата помпа..
Много вероятно! :да:
Ако, разбира се, има въобще някой в резервоара
red_fire
Мнениеот red_fire » Пон 30 ное 2009 10:17
е бензин има......ако някои не го е източил,и ме лъже датчика за горивотооо..4е има
red_fire
Мнениеот red_fire » Пон 30 ное 2009 10:22
ако някои има възможност и желание....нека се сварже с мен..да я погледнее
тел ми е 0884553365
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пон 30 ное 2009 13:12
и при мен не точно глъхне,а работи като дизел,а е бензин/ газ.Смених свещи,кабели ми даде колегата Гелето,работещи...смених въздушен филтър..все едно и също и на газ и бензин.Май ще е тъпия темп. датчик.Предния път като ми замина,държеше високи обороти,сега пък обратно.Че забравих колко струва,ама ще си го взема днес да пробвам... И ти провери,смени го,той е около 15 лв. май..
red_fire
Мнениеот red_fire » Пон 30 ное 2009 13:41
аз сега я запалих но работи на 400-500 оборота и се мъчи за ги вдигне....като подам газ...качва но много малко....колата е на околовръсното посока люлин...след булевард българия 1 пряка....пред зградата на фитнес лорлд клас...на паркинга...днес цял ден ще съм около колата..пак казвам ако някои може да помогне да званне
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 30 ное 2009 14:11
И аз съм имал същия проблем. Колата глъхне няма мощност едвам качва 1500 оборота. И ми харчеше 20/100 газ. И се оказа, че ми е бил запушен ауспуха... Може и това да е. Успех!!! 8)
red_fire
Мнениеот red_fire » Пон 30 ное 2009 16:30
не не е това 100%....още съм при колата.....помощ няма....незнак как да се пребера.... нас
red_fire
Мнениеот red_fire » Пон 30 ное 2009 21:35
проблема е решен...благодарение на едмо мом4е от ситруен форума...тои се отзува на поисканата помощ..за което много ама много му благодаря.....казах му 4е спе4ели приятел..евала на мом4ето ..наистина много разбираше....
та сега какво се оказааа.....проверихме...темп-дат4ика-не,после-свещи-кабели-капа4ка -не
после-бенз помпа-не,дебитомер-не--и на агренажен ремак беше прехварлило един зъб..завъртяхме делкото макло....и о небеса :bowdown колата запали на малко по високи обороти..около 1200...пребрахме я..после ми каза да я нагласим на 90 градуса-тоест да загрее на 90 градуса за да нагласим делкото да е на 900 оборота- направи онази далаверата с коп4ето и броя4а за км дето се багва и показва електронно оборотите и ги закова на 900....сега не само колата върви..но и върви много добре...хиляди благодарности на мом4ето от ситруен....евалата.......темата е за триене..мерси!!!! :да:
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с колата....глъхне----решен ...но как???
Мнениеот koko_GTI » Пон 30 ное 2009 22:57
радвам се че сте я оправили. а аз през цялото време като четох темата си мислих че може да е от ламбда сондата , но явно НЕ :)
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 113 госта
