днес ми се разжали колата голф 3 гти 115 2е мотор-- по много странен на4ин...още сутринта на отиване към работата ми осетих намаляне на мошноста на колата,,но за щастие стигнах....
ве4ерта оба4е паля колата вси1ко е на ред....из4аквам 2 мин и потеглям....осещам пак спад в мощноста и след около 5 мин колата почна да глахне повече....като дам газ...работи на 500-600 оборота и като дам гас до доло едвам еджам се форсира....много странно.мисля че е горижния филтар,или бензиножата помпа..бензин на 90% сам сигурен 4е има..... колата ми оската на околоврасното....ако има колега които утре може да ме драпне до младост 1...аз съм до 10 ве4ерта на работа....после такмо няма да коли....ще съм много ама много бладодарен.......мерси много........даите мнение....тел ми е 0884553365 ако някои може да помогне да званне
проблем с колата....глъхне-РЕШЕН
red_fire
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
Последна промяна от red_fire на Съб 08 май 2010 8:04, променено общо 4 пъти.
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: проблем с колата....глъхне??
На мен ми глъхнеше и се оказа температурен датчик. Но най-добре отивай в някой сервиз и да ти направят диагностика. Това е най-сигурното. Ако при диагностиката не покаже нищо, може да разчиташ на идеи, предположения и т.н. Спести си мъките и пробвай с диагностиката първо.
Все пак провери да не смуче въздух от някъде, кабели и свещи, но се съмнявам да го откриеш сам.
red_fire
температурен датчик ама колата бе6е студена незнам?????
тя изобщо спя да варви и да пали..... пълен аут
rageforyou
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
- Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
Колата на бензин или на газ я караш , ако е на газ имаш същия проблем като моя , ако можеш да я запалиш виш дали ти пръска ток по дваигателя , след това си провери свещи , дистрибутарната капачка , кабели испарител и смеска на газта , за бензин колега не мога да помогна . Успех !!!
red_fire
колата се кара само на бензин!!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
red_fire написа:мисля че е горивния филтър,или бензиновата помпа..
Много вероятно!
Ако, разбира се, има въобще някой в резервоара
red_fire
е бензин има......ако някои не го е източил,и ме лъже датчика за горивотооо..4е има
red_fire
ако някои има възможност и желание....нека се сварже с мен..да я погледнее
тел ми е 0884553365
тел ми е 0884553365
и при мен не точно глъхне,а работи като дизел,а е бензин/ газ.Смених свещи,кабели ми даде колегата Гелето,работещи...смених въздушен филтър..все едно и също и на газ и бензин.Май ще е тъпия темп. датчик.Предния път като ми замина,държеше високи обороти,сега пък обратно.Че забравих колко струва,ама ще си го взема днес да пробвам... И ти провери,смени го,той е около 15 лв. май..
red_fire
аз сега я запалих но работи на 400-500 оборота и се мъчи за ги вдигне....като подам газ...качва но много малко....колата е на околовръсното посока люлин...след булевард българия 1 пряка....пред зградата на фитнес лорлд клас...на паркинга...днес цял ден ще съм около колата..пак казвам ако някои може да помогне да званне
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
И аз съм имал същия проблем. Колата глъхне няма мощност едвам качва 1500 оборота. И ми харчеше 20/100 газ. И се оказа, че ми е бил запушен ауспуха... Може и това да е. Успех!!!
red_fire
не не е това 100%....още съм при колата.....помощ няма....незнак как да се пребера.... нас
red_fire
проблема е решен...благодарение на едмо мом4е от ситруен форума...тои се отзува на поисканата помощ..за което много ама много му благодаря.....казах му 4е спе4ели приятел..евала на мом4ето ..наистина много разбираше....
та сега какво се оказааа.....проверихме...темп-дат4ика-не,после-свещи-кабели-капа4ка -не
после-бенз помпа-не,дебитомер-не--и на агренажен ремак беше прехварлило един зъб..завъртяхме делкото макло....и о небеса
колата запали на малко по високи обороти..около 1200...пребрахме я..после ми каза да я нагласим на 90 градуса-тоест да загрее на 90 градуса за да нагласим делкото да е на 900 оборота- направи онази далаверата с коп4ето и броя4а за км дето се багва и показва електронно оборотите и ги закова на 900....сега не само колата върви..но и върви много добре...хиляди благодарности на мом4ето от ситруен....евалата.......темата е за триене..мерси!!!!
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
Re: проблем с колата....глъхне----решен ...но как???
радвам се че сте я оправили. а аз през цялото време като четох темата си мислих че може да е от ламбда сондата , но явно НЕ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
