проблем с оборотите на голф3
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Мнениеот mirko_81 » Вто 01 дек 2009 23:47
здравейте колеги от скоро имам проблем с моя голф3 1,6 абу . като запаля си работи нормално но след около 5 мин като започне да се мести стрелката на температурата заповат да падат оборотите и гасне .доста четох за подобни проблеми но интересното при мен е 4е след като си загрее си работи нормално моля ако някои знае не6то нека сподели предварително ви благодая
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: проблем с оборотите на голф3
Мнениеот pesho_sl » Сря 02 дек 2009 1:26
mirko_81 написа:здравейте колеги от скоро имам проблем с моя голф3 1,6 абу . като запаля си работи нормално но след около 5 мин като започне да се мести стрелката на температурата заповат да падат оборотите и гасне .доста четох за подобни проблеми но интересното при мен е 4е след като си загрее си работи нормално моля ако някои знае не6то нека сподели предварително ви благодая
Я кажи сега кога работи нормално и кога не, че като ти чета обяснението излиза, че при загрял и при студен двигател си работи нормално.
kocho_pushacha
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
Местоположение: Сандански
Мнениеот kocho_pushacha » Сря 02 дек 2009 16:39
mhihi
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Сря 02 дек 2009 18:31
pesho_sl написа:
кагато е напълно студена е добре и каогато си вдигне 90 градуса пак е добре проблема ми е докато загрее тогава гасне и не си държи оборотите прсдполагам че е от около 50 до 90 градуса
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Сря 02 дек 2009 18:35
проблема ми започва когато стрелката на температурата запо4не да се вдига а това зимата става все по бавно . но след като си вдигне градусите около 80 предполагам проблема си изчезва
tarikata88
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 23:48
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tarikata88 » Сря 02 дек 2009 22:39
смени ли си бубината :?:
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Сря 02 дек 2009 23:35
не съм искам да посабера оште малко мнения а колко ще ми излезе ако е бобина
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 03 дек 2009 0:04
не е бобина!! :drunk
dido_s_golfa
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 0:03
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dido_s_golfa » Чет 03 дек 2009 0:15
КОлега и аз имах същияпроблем ходих на майстор. и той каза .че това е от някакво си термостатче на моно инжекцията което с годините се разцентровало ,или нещо такоав и започва да не работи като хората !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 дек 2009 0:19
Дидо, повече не ходи при тоя майстор! :lol: :lol: :lol:
Проблемите ви най-вероятно са износен ТПС:
viewtopic.php?f=17&t=172454
Горното е за АБС-мотор, но принципа е същия.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 03 дек 2009 10:22
Мислех си за температурния датчик, ама ако беше той нямаше да запали изобщо. Значи трябва да е ТПС-а.
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Чет 03 дек 2009 17:36
извинявам се за невежеството си ама какво е тпс
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Чет 03 дек 2009 17:37
overapac написа:не е бобина!! :drunk
според тебе какво е колега
overapac
Мнениеот overapac » Чет 03 дек 2009 18:05
дърпа въздух от някъде ,стъпково моторче,тпс,но не и бобина!
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Чет 03 дек 2009 18:09
моторчето ми е ясно ама това тпс какво е про6тавай за незнанието ми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
