проблем със задно окачване на Jetta Cat
- jetko
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги, искам да попитам за един съвет относно моята Джета. Става въпрос за следното: от място без товар в колата задницата се вижда как е почти на едно ниво спрямо предницата, а като седне един човек отзад или се сложи някакъв товар в багажника, дори и минимален, задната и част просто кляка. Сигурен съм, че проблема е в пружините, но се чудя кой вариант да предприема, смяна на пружините или повдигане на самите пружини. Някои колеги ми препоръчват повдигане с втулки от долу или отгоре между пружината и купето, а други да сменя пружините с по твърди и малко по високи.Има и едни тампони, които се провират между самите пружини, та засега обмислям вариантите и се допитвам до вас. Мерси предварително
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем със задно окачване на Jetta Cat
колега и аз имам джетта и при мен е горе доло така + това багажника на джеттата е по назад от колкото на голфа,което допринася до клякане и до вдигането на предницата,по скоро пробваи с тампони между навивките мисля че ще е по добър вариянт
Последна промяна от zdravko_jett на Съб 05 дек 2009 11:13, променено общо 1 път.
zdravko_jett написа:по скоро бробваи с тампони между навивките мисля че ще е по добър вариянт
ТЦ !
Аз също имам Джета и същия проблем.Сложих от тия гумени тампони,но освен,че не се вдигна стана като голф,друса и в дупките сякаш си без пружини.Някой беше споменал за предни ладови пружини,но не се сещам в коя тема беше.
Ако някой наистина е решил проблема, нека сподели!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
... стана като голф....
Че тя си е голф
с раница!
Иначе по темата сложи си втулки под чашата и ще си решиш проблема!
Че тя си е голф
с раница!Иначе по темата сложи си втулки под чашата и ще си решиш проблема!
simeon1951
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 17:37
- Местоположение: Ветово
Здравейте колеги. Това което ви вълнува аз съм го правил на три автомобила. На първия поставих нови пружини от Руски автомобил ВАЗ 2108 , като се отрязват две витки. На другите два подложих втулки на амортесйорите под талерката , дълга 80 мм. На външен вид всичко е еднакво ,но возията различна.Руските пружини возят по твърдо , а оригиналните по-меко. Повдигал съм и предница , но там нещага са по-сложни трубва струг но за сметка на това колата става стабилна.
- jetko
Благодаря за мненията дотук, засега се спирам на варианта с втулките, които се монтират отдолу. Те няма да са проблем понеже струга ми е в ръцете дет се казва
,монтирането ще е по - голяма играчка. Ако не постигна резултат ще потърся същите оригинални пружини, от някоя авто морга, само че ще ги пробвам на твърдост спрямо моите преди да ги взема.
