проблем със задно окачване на Jetta Cat
jetko
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот jetko » Чет 03 дек 2009 1:19
Здравейте колеги, искам да попитам за един съвет относно моята Джета. Става въпрос за следното: от място без товар в колата задницата се вижда как е почти на едно ниво спрямо предницата, а като седне един човек отзад или се сложи някакъв товар в багажника, дори и минимален, задната и част просто кляка. Сигурен съм, че проблема е в пружините, но се чудя кой вариант да предприема, смяна на пружините или повдигане на самите пружини. Някои колеги ми препоръчват повдигане с втулки от долу или отгоре между пружината и купето, а други да сменя пружините с по твърди и малко по високи.Има и едни тампони, които се провират между самите пружини, та засега обмислям вариантите и се допитвам до вас. Мерси предварително
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем със задно окачване на Jetta Cat
Мнениеот zdravko_jett » Чет 03 дек 2009 7:35
колега и аз имам джетта и при мен е горе доло така + това багажника на джеттата е по назад от колкото на голфа,което допринася до клякане и до вдигането на предницата,по скоро пробваи с тампони между навивките мисля че ще е по добър вариянт
Последна промяна от zdravko_jett на Съб 05 дек 2009 11:13, променено общо 1 път.
ceslav
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:10
Мнениеот ceslav » Съб 05 дек 2009 10:45
zdravko_jett написа:по скоро бробваи с тампони между навивките мисля че ще е по добър вариянт
ТЦ !
Аз също имам Джета и същия проблем.Сложих от тия гумени тампони,но освен,че не се вдигна стана като голф,друса и в дупките сякаш си без пружини.Някой беше споменал за предни ладови пружини,но не се сещам в коя тема беше.
Ако някой наистина е решил проблема, нека сподели!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 05 дек 2009 18:01
... стана като голф....
Че тя си е голф :063: с раница!
Иначе по темата сложи си втулки под чашата и ще си решиш проблема!
simeon1951
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 17:37
Местоположение: Ветово
Мнениеот simeon1951 » Съб 05 дек 2009 21:30
Здравейте колеги. Това което ви вълнува аз съм го правил на три автомобила. На първия поставих нови пружини от Руски автомобил ВАЗ 2108 , като се отрязват две витки. На другите два подложих втулки на амортесйорите под талерката , дълга 80 мм. На външен вид всичко е еднакво ,но возията различна.Руските пружини возят по твърдо , а оригиналните по-меко. Повдигал съм и предница , но там нещага са по-сложни трубва струг но за сметка на това колата става стабилна.
jetko
Мнениеот jetko » Пон 07 дек 2009 20:37
Благодаря за мненията дотук, засега се спирам на варианта с втулките, които се монтират отдолу. Те няма да са проблем понеже струга ми е в ръцете дет се казва :D ,монтирането ще е по - голяма играчка. Ако не постигна резултат ще потърся същите оригинални пружини, от някоя авто морга, само че ще ги пробвам на твърдост спрямо моите преди да ги взема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 95 госта
