проблем със светлините за задна на golf 4
- Teodor_4477
- Регистриран на: Сря 23 сеп 2009 11:11
Колеги имам проблем със светлините за задната. като вкарам задна не ми светят свртлините, смених местата на крушките но пак не става. искам само да питам дали някой може да ми каже каде се намира датчика за задната?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем със светлините за задна на golf 4
на 4ката не знам къде е точно но търси някаде по скоростите къъм него има и буксичка и по това ще се ориентиращ, намираш буксата даваш на контакт даваш бусата на късо със жичка и ако светят крушките значи проблема е в датчика ако не светнат провери бушона даже може наи напред да си проверищ бушончетата
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
колега датчика е точно отгоре на скоростната кутия няма как да не го видиш отваряш капака и поглеждаш отгоре има две кабелчета които влизат .Успех
Дам проблема е в датчика. За да се убедиш, че е той, като го свалиш дай на късо жиците и лампите святкат, моят така мисля го проверявахме. 55лв го плащах зимата.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
А какъв може да е проблема,
като ръгна задна угасва колата?
Не винаги,но...
Изчезват светлните от таблото
Извинявам се ,че ползвам чужда тема
Не винаги,но...
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Teodor_4477 написа:Колеги имам проблем със светлините за задната. като вкарам задна не ми светят свртлините, смених местата на крушките но пак не става. искам само да питам дали някой може да ми каже каде се намира датчика за задната?
при мен датчикът, за който писаха колегите, си беше ОК, но едната от жичките се беше прекъснала точно в основата на буксата. Зарязах малко буксата, за да мога да запоя наново кабелите и така:) успех с решаването на проблема!
- Teodor_4477
Благодаря колеги
