проблем със светлините за задна на golf 4
Teodor_4477
Регистриран на: Сря 23 сеп 2009 11:11
Мнениеот Teodor_4477 » Съб 03 окт 2009 8:02
Колеги имам проблем със светлините за задната. като вкарам задна не ми светят свртлините, смених местата на крушките но пак не става. искам само да питам дали някой може да ми каже каде се намира датчика за задната?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем със светлините за задна на golf 4
Мнениеот zdravko_jett » Съб 03 окт 2009 9:04
на 4ката не знам къде е точно но търси някаде по скоростите къъм него има и буксичка и по това ще се ориентиращ, намираш буксата даваш на контакт даваш бусата на късо със жичка и ако светят крушките значи проблема е в датчика ако не светнат провери бушона даже може наи напред да си проверищ бушончетата
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Съб 03 окт 2009 10:18
колега датчика е точно отгоре на скоростната кутия няма как да не го видиш отваряш капака и поглеждаш отгоре има две кабелчета които влизат .Успех
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 18:35
Дам проблема е в датчика. За да се убедиш, че е той, като го свалиш дай на късо жиците и лампите святкат, моят така мисля го проверявахме. 55лв го плащах зимата.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Съб 03 окт 2009 19:34
А какъв може да е проблема,
като ръгна задна угасва колата?
Не винаги,но...
Изчезват светлните от таблото :lol:
Извинявам се ,че ползвам чужда тема :beer :beer
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 03 окт 2009 20:54
Teodor_4477 написа:Колеги имам проблем със светлините за задната. като вкарам задна не ми светят свртлините, смених местата на крушките но пак не става. искам само да питам дали някой може да ми каже каде се намира датчика за задната?
при мен датчикът, за който писаха колегите, си беше ОК, но едната от жичките се беше прекъснала точно в основата на буксата. Зарязах малко буксата, за да мога да запоя наново кабелите и така:) успех с решаването на проблема!
Teodor_4477
Мнениеот Teodor_4477 » Съб 05 дек 2009 18:33
Благодаря колеги :D
